Текущее время: 24 апр 2024, 07:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
DimonNT
Заголовок сообщения: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 01 фев 2014, 20:49 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Вообщем такая беда, полетела система, в хлам... хотел переустановить, но не удаётся стартануть ни с CD ни с USB при нажатии на F9 менюшка просто моргает как типо обновляется.... и всё..... Если захожу в биос, и там пытаюсь что-то изменить и выхожу нажатием SAVE and Exit то результата нет! После перезагрузки (без выключения) настройки не сохраняются!..... странная особенность: Время не сбивается... пытался делать Default настройки, да галочки встали на места, но опять же Save and Exit и опять всё как будто и не было изменений, всё теже настройки где нет в приорететах USB и CD-rom.... Сделал сброс путём вынимания батарейки, поставил на место её, гружу, да настройки изменились на стандартные, но результата не принесло ибо меню по F9 также не запускается.... хотел прошить биос, полистал статьи, никак не удалось, контроллер на Flash моргает и LED на Caps Lock и всё а результат нет.... перезагружаю и ничего не изменилось.... \похоже север полетел? кто сталкивался с этими 625 HP может знаете как биос обновить по-человечески, может есть подготовленная флеха для прошивки и объясните как что загрузить, буду очень благодарен).... просто уже вариантов нет, чтобы скинуть батарейку надо всё до винтика разобрать, технари жестокие люди))
gs84
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 01 фев 2014, 21:09 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
DimonNT писал(а): чтобы скинуть батарейку надо всё до винтика разобрать более того, чтобы прошить правильно биос, нужно тоже самое сделать
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 01 фев 2014, 23:29 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
DimonNT писал(а): чтобы скинуть батарейку надо всё до винтика разобрать, технари жестокие люди)) DimonNT писал(а): Сделал сброс путём вынимания батарейки, поставил на место её, так Вы это делали уже!!! DimonNT писал(а): Если захожу в биос, и там пытаюсь что-то изменить и выхожу нажатием SAVE and Exit F10-Y Сделайте загрузочную флешку и вперёд!
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 02 фев 2014, 07:42 |
kotnatan писал(а): F10-Y Сделайте загрузочную флешку и вперёд! Результат тот же.... Флеху загрузочной сделать, меню загрузочное не работает.... разве что остаётся через бокс ставить систему, на место старого винта ставить другой с лайв-CD допустим..... да гемор... но самое простое только такое насилование мозга... Ещё обнаружил БАГ: Когда снимаю чекбокс с UEFI Boot MODE (дабы вернуться к классической загрузке), и заметил что настройки все сбились к тем которые я убрал только через вынимание батареи, а это галочки CD-ROM boot и подобные.... эти чекбоксы опять сняты после снятия галки с UEFI Boot Mode, хотя после перезагрузки этот чекбокс оказался на месте! хотя другие сняты....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 02 фев 2014, 08:49 |
Bucha писал(а): Может что ещё в настройках секюрити включено ? Поотключайте там всё.... Там только стоит галочка: HP SpareKey в других всё отключено... Как вот биос на него подкинуть новый без программатора?.... с флешки пока не удалось по-человечески, если загрузочную флеху делать штатным средством, то мне надо как то грузиться с этой флехи, выбрав в биосе настройки BOOT FRoM USB но такое не представляется возможным....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 02 фев 2014, 11:04 |
gs84 писал(а): ищите кого-то с программатором Должен же быть выход без программатора?.. Есть же стандартный вариант прошивки.... через Win+B как на Acer или подобным.... но вот как грамотно закинуть биос слитый с сайта на флешку это уже третий вопрос.. ! | RsM писал(а): | Win+b это как раз HP, а на ACER другая комбинация. Как грамотно закинуть - написано не в одном месте на просторах интернета. Только если у вас флеха дуркует это вам не поможет, только замена ее на новую с прошивкой оной на программаторе. А есть вариант и пострашнее - мост мертый, батарейка дохлая и еще пяток причин
Так что хотите - попытайтесь кризиз методом |
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 02 фев 2014, 11:41 |
Цитата: батарейка дохлая и еще пяток причин
если батарейка дохлая, то настройки хотя бы сбивались на дефолтные.. но они мать их не сбрасываются, а после извлечения, они чисто визуально стали дефолтными, но после странной вещи: отключение UEFI BOOT-->Сохранение-->Перезагрузка--> заходим в биос, и опять там кривые настройки где отключены CD-ROM и т.д... т.е. настройки где-то сейвятся и не смотрят на батарейку.... ну вообщем мост похоже дохлый, ибо как читал что настройки в основном там сохраняются... но апдейт прошивки через флеху должен же как то реализоваться.... а без бэкапа страшновато шить .. да на ACER это Fn+ESC но суть дела не меняет))
gs84
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 02 фев 2014, 11:49 |
DimonNT писал(а): если батарейка дохлая, то ... может быть все, что угодно
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 02 фев 2014, 12:07 |
gs84 писал(а): DimonNT писал(а): если батарейка дохлая, то ... может быть все, что угодно Питание подаётся на мать? Подаётся.... настройки не должны сбиваться... тут скорее мост мёртв, но всё же надо попытаться запустить обновление БИОС с флехи..... но источники как это сделать очень противоречивые..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 02 фев 2014, 13:15 |
tvl60 писал(а): DimonNT, если у Вас задача переустановить ОС, то можно это сделать на другом ноутбуке вставив в него жесткий диск с вашего ноута. После установки вернуть жесткий на место и останется только подкинуть нужные драйвера. я пробовал на машине через BOX ставить всё равно кидает BSOD 0x07b
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 02 фев 2014, 15:44 |
tvl60 писал(а): 007b - эта ошибка перестанет появляться, если в настройках BIOSa изменить режим SATA Mode. Да беда в том что настройки не могу в биосе поменять! ибо при смене настроек, они не сохраняются! сейчас видео загружу покажу как что происходит
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 02 фев 2014, 16:15 |
gs84 писал(а): если флешка битая, то может и не сохраняться. Никаким способом тогда не решите проблему. Выпаивать надо и на прогер. А так только флуд получается в теме. Можно простейший прогер спаять... но дело не в этом... Есть же "слепая прошивка" с зажатыми Win+B, как то шьют же люди без прогеров обычной флехой...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 03 фев 2014, 10:51 |
tvl60 писал(а): DimonNT, ещё вариант для вас: Попробуйте через клавишу F9 вызвать меню загрузки (Boot Device Options), выберите устройство с которого желаете загрузиться и устанавливайте ОС. Жаль что вы тему не читали).. При нажатии на F9 просто надпись моргает и всё!!! МЕНЮ выбора не открывается!!!!!! вот из-за чего весь кипишь начался... мне ось надо влепить на него.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (Notebook) BIOS не записывает настройки Добавлено: 03 фев 2014, 15:01 |
tvl60 писал(а): Извините, что-то я не внимателен сегодня. Я так и не понял, пробовали или нет ставить ОС на другом ноуте, а потом перенести жесткий обратно на этот ноут? в результате это даёт BSOD 0x7b единственное чего удалось добиться на этом ноуте, это запуск с жёсткого диска Windows PE
