Текущее время: 26 апр 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: HP DV7-1230EB (LA-4092P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 17:06
Добрый день.
Принесли на ремонт с диагнозом не включается.Все дежурные питания были в норме но мульти контролёр сильно нагревался. (KB926QF CO был заменён на KB926QF D3) после чего ноут запустился.На внешнем мониторе всё в норме но при подключении радного дисплея нет подсветки.Подскажите как решить вопрос?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1230EB (LA-4092P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 17:23
На 24 странице схемы проверить все питания, и если они в норме дальше инвертор подсветки и лампа.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 17:40
инвертор и лампу менял результат тот же.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
на 24 странице не могу найти если можно дайте ссылку
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:00
Разъем LVDS, проверить все напруги на нём
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:03
On the inverter you must have 19V (12 with battery), 3V that is the enable signal, Aprox 3V that is a PWM controlled signal to calibrate the intensity of the backlight and finally GND, check it all first on the mainboard and if its all ok check on the screen conector to find some issue on the flat cable.
На инвертора необходимо иметь 19V (12 с батареей), 3В, который является разрешающий сигнал, Примерная 3В, что является ШИМ управляется сигналом для калибровки интенсивность подсветки и, наконец, Земля, проверить все это сначала на материнской плате и, если его все порядке проверить на экране коннектора найти какой-то вопрос о плоского кабеля.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1000ef (JBK00 LA-4092P Rev: 1.0) Чем заменить север 215-0674034 в LA-4092P
seeksys
2740
06 май 2015, 14:21
seeksys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы
Toxa1111111
12
3305
18 авг 2017, 16:51
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 (JBK00 LA-4092P rev:1.0) 1 мигание светодиодом
apollo
21 июл 2014, 20:01
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7 (la-4092p) перезагрузка при попытке установки вдео дров
techno_rock
11 сен 2014, 13:56
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (LA-4092p) мигает 4 раза caps
Uzerok
2322
20 апр 2015, 21:05
BLACKBUDU Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, Eool, Evgen2015, EviLMouse, mrCatman, pashakly, refresh, run4way и гости: 49
