HP dv6-3106 (LX89) Нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=18884 |
Billy_Bons [ 04 фев 2014, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-3106 (LX89) Нет звука |
Доброго времени суток! Пришел ноутбук HP dv6-3106 платформа LX89 с проблемой нет звука ни в динамиках ни в наушниках. Один динамик в коротком. Подключил другие динамики. Заменил IDT 92HD80B1X5 Обнови BIOS заменил разъем наушников, а затем и вовсе снял. Звука так и нет. По "мнению" системы все в порядке. Звук есть драйвера все поставлены, но по факту тишина. |
kotnatan [ 04 фев 2014, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3106 (LX89) Нет звука |
Billy_Bons писал(а): а затем и вовсе снял. а это зря, в схеме посмотрите комутацию звука (честно сам пока не смотрел) |
Billy_Bons [ 04 фев 2014, 16:16 ] | |
Разъем наушников, если я не ошибаюсь, работает на замыкание |
kotnatan [ 04 фев 2014, 16:26 ] | |
Billy_Bons писал(а): работает на замыкание просто проверьте на замыкание и обратно (кажись 5 pin) |
Billy_Bons [ 04 фев 2014, 16:34 ] | |
В схеме указано - на замыкание. По всем понятиям должен петь! |
kotnatan [ 04 фев 2014, 16:50 ] | |
ars44 писал(а): А аудио усилитель кто будет проверять?..... кстати да, генератор иль дедовский способ - наводка (пальцем) |
ars44 [ 04 фев 2014, 16:51 ] | |
VOLMUTE# случаем не активен?. |
Billy_Bons [ 05 фев 2014, 08:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3106 (LX89) Нет звука [РЕШЕНО] |
Не активен. Если выключиь/включить звук в ОС нормально срабатывает ---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ---------- По схеме на AVDD должно приходить 5V, оказалось что на плате отсутствует L76 - поставил, 5V приходит но звука нет. Нашел фото платы, L76 там так же отсутствует. Схема не совпадает с реальностью. В реальности вместо дросселя стоит SOT5 стабилизатор рядом с кодеком. Его замена решила проблему. |
