Текущее время: 26 апр 2024, 22:24
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G60-120us не реагирует на кнопку включения Добавлено: 31 янв 2011, 08:39 |
Stas_B писал(а): Ноут не реагирует на кнопку включения. Дежурки присутствуют, но на 4м контакте который идет на кнопку включения отсутствует напряжение. На регулятор apl5601 приходит только 0,16В. Схему пока не могу взглянуть. Сообщений не хватает. Куда смотреть? На кнопке отсутствует, а на 95 выводе мультика присутствует?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G60-120us не реагирует на кнопку включения Добавлено: 31 янв 2011, 21:08 |
dmitriy писал(а): Либо мильтик либо не все напряжения либо биос. Вложение: HP G60.png Либо кнопка замкнута, либо резистор оборван
