Текущее время: 02 май 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: HP Pavilon dv7-1000 (JAK00 LA-4082P) нет питания на BIOS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:38
пациент HP Pavilon dv7-1000 на интеле (точно модель не скажу - нету наклейки), плата - JAK00 LA-4082P
проблема - нет включения, с БП берёт 0,01А, даже не светит диод на разъеме. Плата без следов залития или КЗ.
Мульт ENE KB926QF-C0.
19В на 21125 доходит, соответственно 3,3 и 5 есть
БИОС шит, микруха правильная.
КЗ не нашел (может не доискал, но завтра на свежую голову посмотрю еще раз)
При проверке напруг на микрухе биоса - увидел странность.
На ноге 8 - 0В, на 7-й - 0,25В, на 3й - 3,3В, хотя по схеме на всех должно быть 3,3В, та и они должны быть параллельны
На всякий (вдруг на 8ю и 7ю ноги идёт сигнал с КВС) - махнул мульт, ничего не поменялось. По схеме все просто нарисовано но вот в ламинате все как то не так.
:ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv7-1000 (JAK00 LA-4082P) нет питания на BIOS
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 07:47
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может кто то мсх BIOS наоборот впал?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:36
Наоборот я пробовал :hi_hi_hi: грешен...3.3в на 8 ноге все-равно присутствовали. Попадалась как то сама флешка битая по питанию.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:59
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit
Это смотря куда тестером тыкать. В печать или в ногу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 16:23
без микрухи то само, да и не слепой я вроде)
интересный случай
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 17:51
Может попробовать собрать все 3, 7, 8 ноги в кучу одним проводком. К сожалению под рукой такой платы нет, глянуть на разводку печати, но чудес то не бывает +3vl согласно схеме должны быть, раз уж они есть на мульте.
Бывает коварный обрывчик на стыке дороги с пятаком, увидеть можно только вооруженным глазом или вызвонить пищалкой.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 03:50
сделал - тогда падает напруга на 3 ноге до 2,8В... и тоже - ноль реакции. с осциллографом щя проблема - коллега умудрился увалить - так что проверить сигнал не могу.
пады не оторваны, смотрел под мелкоскопом, да и звонятся относительно земли в районе 600 ом
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 14:32
Kacher так чем дело кончилось? где чудо было?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:38
клиент вредный оказался - хотел пипец все срочно...купили просто рабочую плату. а та лежит будет свободное время - займусь.
( уже и КВС менял и перемычку 3,3В делал, с вызванивал обрыв, но так ничего и не помогло)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
2877
24 апр 2017, 20:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора.
stanly
19 май 2016, 22:52
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт
Максим Котов
20
1448
17 окт 2022, 09:18
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilón DV7 (Quanta LX6) Шум по 5В
bambin
29 май 2021, 09:00
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4399
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont, damned2000 и гости: 46
