пациент HP Pavilon dv7-1000 на интеле (точно модель не скажу - нету наклейки), плата - JAK00 LA-4082P
проблема - нет включения, с БП берёт 0,01А, даже не светит диод на разъеме. Плата без следов залития или КЗ.
Мульт ENE KB926QF-C0.
19В на 21125 доходит, соответственно 3,3 и 5 есть
БИОС шит, микруха правильная.
КЗ не нашел (может не доискал, но завтра на свежую голову посмотрю еще раз)
При проверке напруг на микрухе биоса - увидел странность.
На ноге 8 - 0В, на 7-й - 0,25В, на 3й - 3,3В, хотя по схеме на всех должно быть 3,3В, та и они должны быть параллельны
На всякий (вдруг на 8ю и 7ю ноги идёт сигнал с КВС) - махнул мульт, ничего не поменялось. По схеме все просто нарисовано но вот в ламинате все как то не так.
