Изначально не было подсветки на матрице. Отсутствовали 3,3в сигнал BLON_CON 37 нога на разъеме.
по схеме за этот сигнал отвечает вот эта цепочка: то что красным отсутствует на плате.
при подаче с 36, соседней ноги 3,3в. изо появлялось. Проверил 31 нога мульта на земле. Решил поменять.
kb3930 не оказалось поставил kb930 (на форуме видел что такая замена допустима)
включил ноут он очень долго думал наверно с минуту (может чуть меньше я не засекал, но явно больше чем требуется)
потом изо появилось. Выключил решил еще раз стартануть для проверки. И все. Изо нет.
На внешний монитор выводит правда тоже стал задумываться при включении но в конце концов показывает а на свою матрицу ни как и вдобавок пропало 3,3 в на 36 ноге разъема это DPST_PWM.
Обратил внимание что на 14 и 15 ногах ANX3110 ничего нет.
А я так понимаю что он тоже отвечает за формирование этих сигналов.
Попробовал поменять обратно мульт на родной kb3930 только без 31 ноги результат не изменился. изо нет.
Может кто подскажет куда глянуть, что я упускаю.
Почему при включении изо на внешнем мониторе может появиться сразу а может спустя 5 минут или 2 мин?
Может это быть проблема с БИОС?
Забыл добавить:
Когда поменял мульт и пытался стартануть 2-й раз. Вентилятор как-то странно себя повел.
Обороты плавали. То ускорялся то замедлялся, вроде не сильно, но заметно было.
