dv6000 (Quanta AT6) Зависает при странных обстоятельствах https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19146 |
himikat123 [ 13 фев 2014, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6000 (Quanta AT6) Зависает при странных обстоятельствах |
HP DV6000 платформа quanta at6. Ноутбук не ударен, не залит, не копан (мой личный). Зависает наглухо, чарез час, через 5 минут, в винде, на заставке биоса, иногда совсем не выводит ничего на экран. На прижимы, нагрев, охлаждение не реагирует. Когда картинка на экран не выводится - стопорится на пост коде 69 (Установка области памяти для загрузки программы SMM (System Management Mode)) с чем это едят не понятно. Питания все вроде в норме, осциллографом просмотрены, без пульсаций. По питанию проца обе фазы работают. Что было сделано: отреболен юг, север, видюха. Заведомо рабочий и совместимый проц и память подкидывал, биос шил. Сетку, звук, картридер, 1394, и всю периферию откидывал. Прошу помощи зала, так как идеи уже закончились, на что еще обратить внимание? Спасибо. |
Kacher [ 14 фев 2014, 03:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6000 (Quanta AT6) Зависает при странных обстоятельствах |
видяшка то скорее всего гикнутая, нвидия же. её реболить толку чуть. по поводу стопа на посткоде - а не северняк ли? это тоже очень реально. имхо на донорах как мха - можно поставить другой - посмотреть что да как |
himikat123 [ 14 фев 2014, 15:18 ] | |
Да, забыл сказать, когда ноут зависает на заставке биос - иногда появляются артефакты, в винде все чисто. Хочу попробовать поставить север 82945GM, вместо 82945PM и переделать на встроенное видео. О результатах отпишусь. Спасибо. |
himikat123 [ 18 фев 2014, 19:38 ] | |
Как обычно, на себя времени не хватает. Дошли наконец руки до него. В общем махнул я север (поставил север со встроенной графикой) и напоролся на одну неприятность, инструкции и фотки по переделке данной платформы с внешнего видео на встроенное куда-то затерялись (скачивал когда-то с дружественного форума), в общем теперь нигде не могу найти. По схеме смотрел, вроде понятно, но боюсь что не все страпы переставлю правильно. Может найдется у кого инструкция по переделке? |
boroda65 [ 19 фев 2014, 00:28 ] | |
Я бы еще попробовал разъем памяти погреть и почистить контакты спиртом. Иногда там такие "чудеса" бывают что диву даешься. Тем более на HP. С ними чаще всего такие фокусы встречаются. |
koshmarsky [ 19 фев 2014, 11:11 ] | |
Ещё не мешало бы по тестировать память, возможно зависания были из-за того что во время работы на битую ячейку система запрос дала. |
himikat123 [ 20 фев 2014, 13:49 ] | |
koshmarsky писал(а): Ещё не мешало бы по тестировать память, возможно зависания были из-за того что во время работы на битую ячейку система запрос дала. Я же в первом посте писал, что память подкидывал. В общем, поменял север, видюху снял, переделал мать на встроенное в север видео, ситуация особо не изменилась, поработал ноут час и завис с артефактами на экране . перезагрузил - снова пост 69. Еще раз перепаял север, пропаял слоты оперативки, оперативку еще раз поменял (взял с рабочего ноута), проц тоже подсунул с рабочего, ничего не поменялось. Кстати, при загруженной винде то зависает с артефактами, то выпадает в синий экран всегда с разнами BSOD'ами. Понимаю что что-то не то в связке север-память, но не понимаю что еще я недоглядел. А, еще, момент зависания не зависит от изгиба и продавливания платы, то есть плохой контакт наверное исключен. И еще один момент, после заставки биос на экране пишет press F1 to resume, F10 to setup и ждет нажатия клавиши, на пост карте при этом b0. На что еще можно обратить внимание? З.Ы. Хочется уже выбросить этот ноут. |
