g62-b20ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет питаний 3.3 и 5в https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19167 |
Страница 1 из 2 |
lego_65 [ 14 фев 2014, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | g62-b20ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет питаний 3.3 и 5в |
принесли бук с проблемой не включается, при подключении ЗУ мигаел светодиод быстро, после разбора и диагностики небыло 5в, 3.3 было. шим стоял SN0608098. не нашел ее и почитав что RT8208A является аналогом поставил ее. Теперь нет ни какх напруг кроме 19в. т.е. приходят на RT и все, больше ни чего..они точно совместимы или я чет понять не могу, куда все делось..ни че не греется, короткого ни где нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- нашел вот это viewtopic.php?p=78386#p78386 , исходя из этого она не полностью подходит, бум искать родную пробывать так как 5 и 7 нога используется.. 5я - +V3,3A_RTC, 7я - +V5AL |
wint15 [ 14 фев 2014, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g62-b20ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет питаний 3.3 и 5в |
для начала перед заменой шимки , прошить біос |
lego_65 [ 14 фев 2014, 13:30 ] | |
шил, до шитья один раз реагировала на кнопку пытавшись запуститься, после прошивки реагировала каждый раз как нажимал, но щас тишина..снова шить? |
s_saska [ 16 фев 2014, 15:25 ] | |
верни обратно SN0608098 на этой платформе (FOXCONN Safina) 5в включается мультом. |
lego_65 [ 26 фев 2014, 12:14 ] | |
вернул только уже PM6686, все вернулось с чего и начал. 3.3в есть, 5 нет, появляются при включении от аккумулятора! Крутит на полную потом сбавляет скорость и тихо крутит, зажав кнопку включения по новой, ресетит. От сети же мигает диод питания, на гнезде диод молчит, при попытке включения крутанет куллером и тишина опять, куда копать? проц теплый, биос шил.. ---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ---------- мульт менял, только другая ревизия, с аккумулятором так же себя ведет, от сети не мигает, но и не заряжает тоже как и с родным. |
morik59 [ 26 фев 2014, 14:26 ] | |
Что на 8 ноге PU5? |
lego_65 [ 26 фев 2014, 15:03 ] | |
max8731 на 8й почти тишина, еле еле стрелка дергается, на 21 (LDO) от 3до 5в скачет |
morik59 [ 26 фев 2014, 15:12 ] | |
А на 13, 28? |
lego_65 [ 26 фев 2014, 15:52 ] | |
13 скачет от 1.5в до 2.9 где то, 28 нога скачет от 14в до 19в |
morik59 [ 26 фев 2014, 16:24 ] | |
Проверьте ключи PQ36, PQ38. |
lego_65 [ 26 фев 2014, 16:41 ] | |
ключи в норме, на южнике звонятся 2 кондера коротец, похоже 218-0697014 под замену, щас подам напряжение на него.. ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- вот обвел коротец, дал 1в 1а ни че не греется, с другой стороны не нашел коротыша |
morik59 [ 26 фев 2014, 17:05 ] | |
У Вас нет стабильных 19В на +VBAT, надо вначале разобраться с этим. Проверьте, где 19В начинает прыгать, за каким из ключей (PQ36, PQ38). |
lego_65 [ 26 фев 2014, 17:23 ] | |
за pq36 уже прыгает, от аккума включается, кристалл южника греется вроде как прилично |
morik59 [ 26 фев 2014, 17:37 ] | |
А что у него на затворе? |
lego_65 [ 26 фев 2014, 17:40 ] | |
по поводу коротца на мосту это норма, есть другая похожая плата рабочая, так же звонится.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- на затворе тоже кандрит, 13-15в прыгает |
morik59 [ 26 фев 2014, 18:14 ] | |
А затворы PQ37, PQ55? |
lego_65 [ 26 фев 2014, 20:06 ] | |
Завтра посмотрю:)спасибо |
lego_65 [ 27 фев 2014, 10:42 ] | |
pq55 около 14в стабильно, pq37 не могу найти хоть убей!:( ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- нашел, от 1 до 2.5в скачет, ac_off т.е. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- уперся в мультик ---------- Добавлено спустя 58 минут 24 секунды: ---------- поменял мульт с др. ревизией, диодик не мигает, но напруги так же скачут, в частности ac_off |
morik59 [ 27 фев 2014, 14:32 ] | |
Отпаяйте PQ37, посмотрите, что будет на входных ключах. |
tsalkalis [ 27 фев 2014, 15:32 ] | |
mne popadalis neskolko g62... u nix tipovuxa doxliy max8731...posle zameni vsio bilo ok |
lego_65 [ 27 фев 2014, 15:43 ] | |
скачки пропали, включается, инициализации нет=) |
morik59 [ 27 фев 2014, 16:13 ] | |
lego_65 писал(а): скачки пропали, включается, инициализации нет=) Это после чего? После отпайки PQ37? А что теперь у него на затворе? |
tsalkalis [ 27 фев 2014, 16:41 ] | |
proverte vse pitanie... prots i sever greetsia? num lock skolko raz migaet posle vklutsenia? |
lego_65 [ 27 фев 2014, 17:29 ] | |
выпаял pq37, на затворе 3,5в спустя сек 5 пропадает, мульт щас стоит не родной, с другой ревизией, может вернуть родной? ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- tsalkalis где у него нум лок? =) |
morik59 [ 27 фев 2014, 18:35 ] | |
lego_65 писал(а): на затворе 3,5в спустя сек 5 пропадает А что в это время на 13 ноге чарджера? |
lego_65 [ 27 фев 2014, 18:53 ] | |
3,3в постоянно |
morik59 [ 27 фев 2014, 19:00 ] | |
Дежурные напряжения есть? Что на PQ39, PQ42? |
lego_65 [ 28 фев 2014, 09:52 ] | |
3.3 стабильные, 5в появляются при включении все хорошо, ключи pq39 & 42 не нашел ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- V5S и V3.3S это дежурка та же? |
morik59 [ 28 фев 2014, 10:42 ] | |
Это коммутируемое напряжение дежурки (см. стр.5, 6). Проверьте слипы (18 и 32 ноги мульта). |
lego_65 [ 28 фев 2014, 11:20 ] | |
нашел, все хорошо, появляются после включения, pq37 у меня так и отпаян, не нравится мне что южник греется довольно хорошо, как проверить его? на подобной плате и то не так греется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- слипы что должно быть? напряжение или сигнал осцилографом смотреть? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
