Текущее время: 25 апр 2024, 18:50
IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 15 фев 2014, 14:24 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Имеется Ноутбук HP Pavilion модель не помню, плата: DA0U36MB6D0 rev:D Пролили колу на правую часть ноута поверх клавиатуры. Разобрав ноут картина была такой: После чистки: Симптом, ноут не включается и не подает признаков жизни. Нет даже индикатора подключенного кабеля в разъем питания. В чем может быть проблема, где копать? Заранее благодарю!
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 15 фев 2014, 15:49 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
В чем проблема? В том, что у вас куча отгнивших элементов и контактов, которые надо восстанавливать. Залита область ШИМ дежурных напряжений RT8223P (PU14). Как минимум, на фото видно отгнившие 13 и 16 контакты PU14, а без них кина не будет. Все отгнившие детальки поднимать, чистить посадочные места, пропаивать, менять, если надо. Ну и по схеме все восстанавливать согласно схеме. Такой схемы вроде нет в доступе, но для деружки подойдет и схема Quanta R33 или аналог, где такая ШИМ установлена. ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- И еще, имейте в виду, что силовые 3VS5 и 5VS5 поднимутся только после нажатия на кнопку включения. ДО этого ШИМ должна выдавать только LDO напряжения 2В, 3В и 5В с 3-й, 8-й и 17-й ноги соответственно.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 15 фев 2014, 16:10 |
Опечатка, PU4 IntelSat писал(а): А где вы нашли даташит на данный ШИМ? В Гугле вводим RT8223P и кликаем первую ссылку. IntelSat писал(а): А будет ли достаточно просто отпаять этот шим, очистить контакты и запаять заново? Для начала можно попробовать, но это только если шимка живая еще. Обвязку шимки восстанавливать тоже. Включать плату через ЛБП.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 15 фев 2014, 21:09 |
Chazy-Chaz писал(а): В Гугле вводим RT8223P и кликаем первую ссылку. Как вы определяете что это RT8223P? Chazy-Chaz писал(а): Обвязку шимки восстанавливать тоже. Как понят обвязку? Отпаивал микруху M3002N, PQ27 только не понял что это, и сколько в ней должно быть ножек?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 15 фев 2014, 21:21 |
IntelSat писал(а): Как вы определяете что это RT8223P? По маркировке микросхемы. В даташите на нее указана символика маркировки "20 **". Обвязка - это совокупность деталей, относящихся в конкретной микросхеме. Все же настоятельно советую в указанную схему заглянуть и обратить внимание на PU8, это ваша PU4. Там и M3002N есть (аж 2 штуки), это верхний ключ дежурки. У нее нет ножек, у нее 8 контактов снизу, 4 их которых соединены. Изучайте схему и не ленитесь пользоваться поисковиками.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 15 фев 2014, 22:12 |
Вы просто спец. по этому делу, рад что создал тему в нужном месте. Chazy-Chaz писал(а): у нее 8 контактов снизу, 4 их которых соединены. Когда отпаивал M3002N, на ней видел 4 верхних контакта соединены. а нижние 4 разделны, это так?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 16 фев 2014, 14:57 |
IntelSat, вы совсем невнимательный человек. Я же написал постом выше: К примеру, на схеме Quanta R33 транзистор PQ51 - это ваш транзистор PQ27 на плате. Качаем схему Quanta R33, ищем транзистор PQ51, это и будет ваш PQ27. Это не схема вашей платы, это похожая схема, обозначениям элементов верить не стоит. Имеет значение лишь их расположение на схеме. И вообще, не туда копаете. Не контакты надо считать, а прогнившие соединения восстанавливать и при необходимости замены элементов проводить.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 16 фев 2014, 23:53 |
Контакты считал потому что мне стало подозрительным после выпаивания транзистора PQ27 контакты на дне транзистора будто замкнуты, посмотрите пожалуйста на фото транзистора и скажите таким ли оно должно быть? Тоесть я про контакты. И ещё, имеется ноут донор Lenovo G550 есть ли в нем такой транзистор M3002N, или чем его можно было бы заменить. А так-же шим контроллер RT8223P. Примного благодарен за ваши советы и ответы.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 17 фев 2014, 00:26 |
С контактами все нормально. Есть необходимость сразу менять транзистор? и ШИМ? Нужен транзистор и ШИМ как минимум соответствующих типов корпуса, а насколько я помню, на G550 ни тех, ни других не имеется.
Пока не прочистите все и не пропаяете все как следует, не о чем просто говорить. Ели хотите помощи, делайте, что вам советуют, а все разговоры после.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 17 фев 2014, 09:39 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
viewtopic.php?f=178&t=18182Ремонт ноутбука для новичкараздел методик, поисковик, даташит на ШИМ и аналогичные схемы. Не с того вы начали руку набивать. Вложения пока не видите, но текста в принципе достаточно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого колой материнки DA0U36MB6D0 rev:D Добавлено: 09 мар 2014, 10:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Вообще, при таких траблах по дежурке, стоит забить, если не себе/близким делаешь.. По практике - куча шимов -на.., звуки/сети/ридеры туда же, нехилая вероятность смерти проца и больших чипов..
За время, что ушло на такую каку, сделаешь 2-3 типовушки.. Кому за что платят..
