Текущее время: 18 апр 2024, 21:27
saschaR
Заголовок сообщения: HP 530 (la-3491p) выключается ,зарядка Добавлено: 18 фев 2014, 00:30 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 15:51 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 61 Откуда: Белорусь
выключается ,как выяснилось ,как только сядет АКБ . На шнур зарядки подключил БП ,в выключенном состоянии идет зарядка (1-1,5А) ,как только включаешь ,-ток падает до 0,3А ... Без АКБ также отключается .На ключе PQ4 при зарядке С-17,5в И-17в З-7,5в , при её отсутствии З-16,5в контроллер -BQ24703 PQ4 менял ...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (la-3491p) выключается ,зарядка Добавлено: 18 фев 2014, 03:25 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
saschaR писал(а): PQ4 менял ... Менять не было необходимости. Но, интересует, следующее (BQ24703): 1. Сколько вольт на 26 ноге / ACDET, с БП, без батареи. А так же с батареей, без БП. 2. Сколько вольт 5 ноге / ENABLE, с БП, без батареи. А так же с батареей, без БП. saschaR писал(а): при её отсутствии З-16,5в Имеется ввиду отсутствии заряда батареи?.
saschaR
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (la-3491p) выключается ,зарядка Добавлено: 18 фев 2014, 10:36 |
с акб без бп н.5 ,26 -0в ,с бп -5,26 -3,37в (зарядка идёт) когда включаешь,-0в saschaR писал(а): Имеется ввиду отсутствии заряда батареи?. да иногда зарядка идет ,как я понял в зависимости от тока потр. (при отключенной матрице заряд идёт)
saschaR
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (la-3491p) выключается ,зарядка Добавлено: 18 фев 2014, 20:24 |
PU2A заменил ,без результата ---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ---------- PU2A 1-ое напр. при включенном ноут.(когда не заряжает) ,2-ое при выкл.(когда заряжает) 1-3,25 2-1,2 3-1,3 5-1,23 0 6-2,5 0 7-0,05 0 8-18 17,5
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (la-3491p) выключается ,зарядка Добавлено: 18 фев 2014, 22:02 |
Модератор |
Сейчас интересуют первые 3 ноги компаратора - 1, 2, 3 ноги. А у тебя получается, в обоих случаях на первой ноге 3,2 в не пропадают. saschaR писал(а): PU2A 1-ое напр. при включенном ноут.(когда не заряжает) ,2-ое при выкл.(когда заряжает) 1-3,25 2-1,2 3-1,3 . Как же так?. А в предыдущем посте ты писал что saschaR писал(а): с акб без бп н.5 ,26 -0в ,с бп -5,26 -3,37в (зарядка идёт) Я это к чему, к тому что выход компаратора PU2A нога 1, через PR16 (0Ом), подключен к 26 ноге чарджера.
saschaR
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (la-3491p) выключается ,зарядка [РЕШЕНО] Добавлено: 18 фев 2014, 22:36 |
saschaR писал(а): через PR16 (0Ом) как не странно ,его на плате не было запаял ,картина изменилась (проц. на 100% ,-зарядка идёт) ars44 ,большое спасибо !
