Текущее время: 01 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: hp probook 4710s (6050A2252701-MB-A03 (478 soket)) включается 2сек работает и выключается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 07:40
Всем привет ребята вобщем суть проьлемы в заголовке.вот он включается может 5 сек екран загороается без потсветки и выключается .во время пуска на матере ничего не греется кроме проца.грешу на мульт но незнаю.ребята скажыте счего начать с кахик замеров или я прав нвщет мульта спасибо всем за внимания.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4710s (6050A2252701-MB-A03 (478 soket)) включается 2сек работает и выключается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 15:00
при таких симптомах необходимо начать с следующих замеров: +1.8V, +1.5V, +2.5V, +3V, +5V, +1V, +0.9VS, +1.5VS, +2.5VS, +3VS, +5VS, +12VS все эти напряжения должны подняться после запуска материнской платы. Без схемы и опыта это конечно не очень просто сделать. После того как будут все измерения может и обнаружится проблема, мульт просто так менять не стоит, с таким успехом можно начать все подряд менять. Навесное(цпу, озу) заведомо рабочее подкидывали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 13:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 4710s (6050a2252701-mb-a03) выключается через 3-5секунд
zAken
18 май 2017, 11:01
lihov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) 8 вертикальных полос на матрице
AL._.EX
07 окт 2016, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не грузится, если подключено USB
_AVP_
20 дек 2016, 01:51
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Нет изображение
Abbas Abbasov
1512
03 ноя 2017, 01:28
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
