hp probook 4710s (6050A2252701-MB-A03 (478 soket)) включается 2сек работает и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19267 |
bomko2 [ 19 фев 2014, 07:40 ] | |
Заголовок сообщения: | hp probook 4710s (6050A2252701-MB-A03 (478 soket)) включается 2сек работает и выключается |
Всем привет ребята вобщем суть проьлемы в заголовке.вот он включается может 5 сек екран загороается без потсветки и выключается .во время пуска на матере ничего не греется кроме проца.грешу на мульт но незнаю.ребята скажыте счего начать с кахик замеров или я прав нвщет мульта спасибо всем за внимания. |
александр90 [ 19 фев 2014, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp probook 4710s (6050A2252701-MB-A03 (478 soket)) включается 2сек работает и выключается |
при таких симптомах необходимо начать с следующих замеров: +1.8V, +1.5V, +2.5V, +3V, +5V, +1V, +0.9VS, +1.5VS, +2.5VS, +3VS, +5VS, +12VS все эти напряжения должны подняться после запуска материнской платы. Без схемы и опыта это конечно не очень просто сделать. После того как будут все измерения может и обнаружится проблема, мульт просто так менять не стоит, с таким успехом можно начать все подряд менять. Навесное(цпу, озу) заведомо рабочее подкидывали? |
