Текущее время: 06 май 2024, 02:40
Mendoza
Заголовок сообщения: HP DV7-4045 (QUANTA LX6) Странные артефакты Добавлено: 11 фев 2014, 18:17 |
Сообщения: 97 Откуда: Киев
Здравствуйте, нужен совет. Указаный выше девайс работает вполне успешно, но есть небольшая проблема, при перемещении курсора в его позиции появляются мелкие артефакты в виде узкой горизонтальной полоски из разноцветных точек. Артефакты проявляются только при перемещении курсора. Тесты графики отрабатывают на ура без единой ошибки. В играх тоже все в порядке. На борту проц i7-720q, видео ATI 216-0772000, хаб HM55. Был перешит биос с аналогичной модели, прогреты видеочип и память, подставлен другой проц. Вопрос собственно в том, кто же виновник этого "торжества"? Менять все подряд не вариант, да и удовольствие не из дешовых. Может у кого-то есть мысли на этот счет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4045 (QUANTA LX6) Странные артефакты Добавлено: 12 фев 2014, 07:35 |
Может матрица виновата? Не написано как на внешнем показывает.
Mendoza
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4045 (QUANTA LX6) Странные артефакты Добавлено: 12 фев 2014, 14:29 |
Забыл отписать, на внешнем монике картина такая же. Если проблема с видеопамятью, то почему в тестах все отлично? Могу предположить что статическая картинка рабочего стола лежит в определенных адресах памяти которая не используется при тесте графики, а вот при перемещении курсора и перерисовки графики в его позиции, происходит ошибка чтения картинки с этих адресов графической памяти? Так ли это? Фризера под рукой нет, а вот на пропайку память не среагировала. Я конечно соглашусь что перекинуть 8 чипов памяти не так сложно, как купить и поставить новый графический чип. Кстати, никто не в курсе, может есть какой-то софт для проверки именно банков графической памяти?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4045 (QUANTA LX6) Странные артефакты Добавлено: 12 фев 2014, 14:45 |
Что то я сомневаюсь что видеопамять, не такой дефект был бы. Поставьте ОС с 0 на другой диск, и драйверы с оф сайта HP.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4045 (QUANTA LX6) Странные артефакты Добавлено: 13 фев 2014, 07:48 |
В таком случае я бы на видеочип думал. Прогрев не всегда и не полностью восстанавливает работоспособность. Тесты типа Furmark нагружают 3D конвейеры и прочее к ним относящееся, а курсор использует другие его части. Посмотрите, проигрывание Flash на youtube например, не добавляет проблем? Была бы видеопамять - просматривались бы проблемы и там и там.
