Текущее время: 02 май 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 5330M (DA0F11MB8D0 REV:D) Ноут перестал заряжать батарею
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 14:17
HP PROBOOK 5330M DA0F11MB8D0 REV:D, ноут перестал заряжать батарею, когда батарея была заряжена, она виделась в Win7, когда заряд упал до нуля, батарея перестала видится. Думали проблема в батарее, купили новую оригинал, ситуация та же - не заряжает, подключали разные оригинальные БП, индикатор сначала горит красным 1 минуту, потом начинает мигать постоянно. ШИМ BQ726 заменен - без изменений, мульт KBC1126 тоже менялся - без изменений, по данным с мульта SDA_MAIN и SCL_MAIN через 100 ом на коннектор батареи прозванивается , MAIN_BAT_DET# тоже звонится на мульт, но через резюк на 1 кОм на коннектор батареи и подпитка +V3AL на MAIN_BAT_DET# почему-то идет через резюк на 182кОм, определение батареи MAIN_BAT_DET# сигналов похоже нет, но батарея может не дает сигнал, по тому что севшая. Похожую схему смотрел от Probook 4530S, но по сигналу MAIN_BAT_DET# отличается и другие есть отличия. Нужна очень схема на него и рабочий дамп биоса, дамп весит 8Мб (если распаковать с сайта то он меньше - 3Мб). Если есть у кого какие-то мысли - пишите.
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 5330M (DA0F11MB8D0 REV:D) Ноут перестал заряжать батарею
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:15
Этот попробуй
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 5330m (da0f11mb8d0 rev.D) Есть изо, нет подсветки
InsideMan
13 янв 2016, 16:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 5330m (da0f11mb8d0 rev:d) Залитик - мигает индикатор зарядки
rukIZ
20 дек 2017, 10:22
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею
в форуме Sony
Rublin
20
4902
10 авг 2017, 20:12
Morsalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3281
17 фев 2018, 16:49
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912) Отказывается заряжать батарею
MsDos26
28 май 2014, 09:45
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
