HP PROBOOK 5330M (DA0F11MB8D0 REV:D) Ноут перестал заряжать батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19300 |
GTX [ 20 фев 2014, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | HP PROBOOK 5330M (DA0F11MB8D0 REV:D) Ноут перестал заряжать батарею |
HP PROBOOK 5330M DA0F11MB8D0 REV:D, ноут перестал заряжать батарею, когда батарея была заряжена, она виделась в Win7, когда заряд упал до нуля, батарея перестала видится. Думали проблема в батарее, купили новую оригинал, ситуация та же - не заряжает, подключали разные оригинальные БП, индикатор сначала горит красным 1 минуту, потом начинает мигать постоянно. ШИМ BQ726 заменен - без изменений, мульт KBC1126 тоже менялся - без изменений, по данным с мульта SDA_MAIN и SCL_MAIN через 100 ом на коннектор батареи прозванивается , MAIN_BAT_DET# тоже звонится на мульт, но через резюк на 1 кОм на коннектор батареи и подпитка +V3AL на MAIN_BAT_DET# почему-то идет через резюк на 182кОм, определение батареи MAIN_BAT_DET# сигналов похоже нет, но батарея может не дает сигнал, по тому что севшая. Похожую схему смотрел от Probook 4530S, но по сигналу MAIN_BAT_DET# отличается и другие есть отличия. Нужна очень схема на него и рабочий дамп биоса, дамп весит 8Мб (если распаковать с сайта то он меньше - 3Мб). Если есть у кого какие-то мысли - пишите. |
reset-irk [ 23 фев 2014, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PROBOOK 5330M (DA0F11MB8D0 REV:D) Ноут перестал заряжать батарею |
Этот попробуй |
