Текущее время: 19 апр 2024, 03:11
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 21 фев 2014, 11:05 |
Обратите внимание на ACDRV. Там порядка 25В должно быть на открытие входных ключей. Если там 19, то один или оба ключа дохлые. При этом работает, но не заряжает.
reb00t
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 28 фев 2014, 12:42 |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 22.25
Сообщения: 132 Откуда: Москва
Cтоит точно - bq24726, выкладываю замеры 1 ACN -19.8 2 ACP -10.8 3 CMSRC -19.6 4 ACDRV-26 5 ACOK, -3.3 6 ACDET-2.4 7 IOUT -0 8SDA, -3.3 9SCL-0.2 10ILIM -0 11IFAULT -0 12SRN-12 13SRP-12 14-groung 15 LODRV-осцилограмма1 16 REGN-6 17 BTST-15 18 HIDRV -осцилограмма2 19 PHASE-12 20 VCC-16 LODRVВложение: lodrv-осцилограмма1.png HIDRVВложение: hidrv-осцилограмма2.png Подозреваю прошивку мульта. Потому как фирменная утилита от HP BatMon говорит что батарея не обнаружена. хотя по SDA и SDL шевеления есть. Прикладываю также осциллограммы с рабочего ноута с таким же чарджером. LODRVВложение: lodrv - c рабочего аппарата.png HIDRVВложение: hidrv- c рабочего аппарата.png
reb00t
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 01 мар 2014, 02:42 |
Сегодня были предприняты следующие действия : Заменены ключи на LODRV и HIDRV, пробовал подпаивал батарею на выход для BATTEREY2 - без изменений. После снял мультовую флешку попытался залить в неё дамп взятый из этой темы при записи этого дампа программатор начал ругаться, что не может произвести запись в 0x000054, но после нескольких попыток, запись удалась и более эта ошибка не повторялась. Заменил флеш, залил родную прошивку - без - изменений, залил дамп с форума в родную флеш - Battmon увидел батарею но зарядка по прежнему со скоростью 100-150mW. Вот уже и идеи закончились. Прошу помощи господа.)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 01 мар 2014, 09:26 |
reb00t писал(а): Подозреваю прошивку мульта. Потому как фирменная утилита от HP BatMon говорит что батарея не обнаружена. хотя по SDA и SDL шевеления есть. Ну и что что есть - по SMBus мульт общается не только с батареей, но и с чарджером... Впечатляет "hidrv-осцилограмма2" Из того, что на ней видно, можно сделать выводы: 1. Чарджер работает 2. Батарея дохлая 3. И извини за резкость, надо уметь работать с осциллографом и осмыслить то, что на его дисплее...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 01 мар 2014, 10:49 |
reb00t писал(а): поставил новую батарею и чарджер тоже сменил на заведомо рабочий. Чудес-то не бывает... Если всё "новое" и "заведомо рабочее", в чём кстати сказать нельзя быть уверенным, доставая чип из запаянной палетты, то смотри ТЕ, обвязку... Если бы, осцилограмма "hidrv-осцилограмма2" была засинхронизирована, то было бы видно, что чарджер работает без нагрузки, да и напряжение на АКБ было бы померять не лишне...
reb00t
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 01 мар 2014, 11:06 |
Цитата: Будьте терпимее и лучше Ну извините, запятую не там поставил). На батарее 12В - присутствует. А чарджер, я достал из своего личного, рабочего ноута, то есть получается поменял местами. Что интересно, так то, что этот бук "с новья" такой, его покупали как бракованный, то есть имеет место заводской брак. Кстати почему тогла после прошивки мульта появились изменения ?
reb00t
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 03 мар 2014, 09:10 |
На данный момент известно следующее: Батарея,чарджер - 100% рабочие, проверенно. Биос шился. Сейчас разбираюсь в даташите на bq24726. нашёл именно ту осциллограмму которая характеризует работу данного чарджера. На рисунке ниже Figure 8. "Cycle-by-Cycle Synchronous to Non-synchronous" . Figure7- отображает осциллограмму чарджера в рабочем режиме заряда акб, которую удалось снять с полностью рабочего аппарата. Вложение: осцилограммы.png Прошу помощи у компетентных людей в данном вопросе. Что может значит данная осциллограмма и почему чараджер не переходит в режим Figure7 "Continuous Conduction Mode Switching Waveforms" ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 03 мар 2014, 09:29 |
reb00t писал(а): На батарее 12В - присутствует. Ровно 12В или всё таки есть и десятые доли вольта - это вожно! И второе - это напряжение при подключенном БП или..?
reb00t
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 03 мар 2014, 12:33 |
Что касается ноута, то напряжение при подключений зарядного ус-ва 12,88в при этом диод горит оранжевым как положено, в системе пишет что батарея заряжается, BATTMON говорит всё гут, однако скорость заряда 100-200mW . При отключение адаптера- 12,86в на батареи, то есть по сути не меняется (измерения проводил пинцетом HB-11). Ещё хотелось бы всё таки понять что значит режим Cycle-by-Cycle Synchronous to Non-synchronous.
На осциллографе разница есть. при подключении ЗУ - Vbase 13,3V, при отключении Vbase - 13,2 .соответственно разница в осцилограммах есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 03 мар 2014, 16:03 |
reb00t писал(а): напряжение при подключений зарядного ус-ва 12,88в Номинальное напряжение батареи какое? reb00t писал(а): ранее я уже писал, что поставил новую батарею И эта батарея в другом ноутбуке нормально заряжалась до номинального напряжения? reb00t писал(а): хотелось бы всё таки понять что значит режим... Режим прерывистых токов - ток нагрузки слишком мал...
reb00t
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 03 мар 2014, 16:59 |
Цитата: Номинальное напряжение батареи какое? 14.8 Цитата: И эта батарея в другом ноутбуке нормально заряжалась до номинального напряжения? зарядилась до 7%, пациент даже стал включаться от этой батареи. Состояние разрядка ~23000mW Цитата: Режим прерывистых токов - ток нагрузки слишком мал... Подозреваю токовые датчики... Нашёл инфу в ДШ. но пока не очень понятно... Цитата: Discontinuous Conduction Mode (DCM) During the HSFET off time when LSFET is on, the inductor current decreases. If the current goes to zero, the converter enters Discontinuous Conduction Mode. Every cycle, when the voltage across SRP and SRN falls below 5mV (0.5A on 10mΩ), the under-current-protection comparator (UCP) turns off LSFET to avoid negative inductor current, which may boost the system via the body diode of HSFET. During the DCM mode the loop response automatically changes. It changes to a single pole system and the pole is proportional to the load current. Both CCM and DCM are synchronous operation with LSFET turn-on every clock cycle. If the average charge current goes below 125mA on 10mΩ current sensing resistor or the battery voltage falls below 2.5V, the LSFET keeps turn-off. The battery charger operates in non-synchronous mode and the current flows through the LSFET body diode. During non-synchronous operation, the LSFET turns on only for refreshing pulse to charge BTST capacitor. If the average charge current goes above 250mA on 10mΩ current sensing resistor, the LSFET exits non-synchronous mode and enters synchronous mode to reduce LSFET power loss.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 14 (Inventec 6050a2443401-mb-a02) не заряжает батарею. Добавлено: 05 мар 2014, 15:02 |
Sasha_L писал(а): Там три линии по 3.3 Вольта. Управляются тремя транзисторами находящимися там же. Что это? Просто бред или набивание постов?
