Текущее время: 29 мар 2024, 06:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: hp-dv6-6c32er (hpmh-40gab7_00-e) нет запуска , ресет не снимает ,capslock мигает Добавлено: 23 фев 2014, 00:19 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
valohadjeday писал(а): PWRGD_cpu 20 pin MAX17480GTL+ - 5,7v По моему на этом контакте не должно быть больше 3,3 В согласно datashits. Или там импульсы и и Ваш мультиметр их не правильно меряет. Если там импульсы - то значит и питание процессора не в норме.
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp-dv6-6c32er (hpmh-40gab7_00-e) нет запуска , ресет не снимает ,capslock мигает Добавлено: 23 фев 2014, 09:08 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
valohadjeday писал(а): на дроселях проца pl504 , pl505 - 1v А какое сопротивление на этих дросселях? Попадались именно такие сдохшие процы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp-dv6-6c32er (hpmh-40gab7_00-e) нет запуска , ресет не снимает ,capslock мигает Добавлено: 23 фев 2014, 12:20 |
valohadjeday писал(а): High state, PWRGD forced to 5.5V 20 pin все ok Не знаю, какой у тебя DS или какую траву ты курил, но максимально допустимое напряжение на этом выводе 5,5V, у тебя 5,7V, а в схеме этот вывод с окрытым стоком подтянут к 3,3V...
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: hp-dv6-6c32er (hpmh-40gab7_00-e) нет запуска , ресет не снимает ,capslock мигает Добавлено: 23 фев 2014, 15:28 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
у меня PWRGD_cpu 20 pin - 5,7v Вложение: max171.png Вложение: Cmax171.png не проходит этот сигнал значит , ресет не снимает ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: hp-dv6-6c32er (hpmh-40gab7_00-e) нет запуска , ресет не снимает ,capslock мигает Добавлено: 23 фев 2014, 22:49 |
на PL505 - 1.06v Вложение: oscill.png до дроселя , возбуждения с шима Вложение: oscill_doPL.png
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: hp-dv6-6c32er (hpmh-40gab7_00-e) нет запуска , ресет не снимает ,capslock мигает Добавлено: 24 фев 2014, 09:30 |
в том то и дело что нету проца , искать надо или ждать пока принесут похожий ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 41 секунду: ---------- на видео нет питания , или она отключена ? Вложение: WP_20140224_002.jpg
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: hp-dv6-6c32er (hpmh-40gab7_00-e) нет запуска , ресет не снимает ,capslock мигает Добавлено: 24 фев 2014, 16:19 |
PR101 нашел это PR111 на этой плате с мульта похоже импульсы не стабильно приходят скачками а такого мульта нету у меня подкинуть DGPU_PX_VGA_EN похоже скачет по схеме 40GAB6300 DGPU_PX_VGA_EN сигнал вроде с ЮМ приходит Вложение: EN_PU6.png юг что ли помер ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: hp-dv6-6c32er (hpmh-40gab7_00-e) нет запуска , ресет не снимает ,capslock мигает Добавлено: 24 фев 2014, 16:45 |
найти донора на шим такой ---------- Добавлено спустя 19 минут 24 секунды: ---------- есть TPS51218 Вложение: tps51218.png 1pin tps51217 отличается TRAN 5 pin RF(tps51218_ корректно ли заменить Вложение: tps51217.png заменил шим на 51218 ничего не изменилось , пытается запуститься 0,5 до 2 v и отрубается кажется проц все таки сдох , греется и не отключается , аж корпус сплавился
