HP pavilion m6-1000sr (la-8712p) Странный глюк https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19450 |
eugkov [ 26 фев 2014, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP pavilion m6-1000sr (la-8712p) Странный глюк |
Здравствуйте. Проблема такая: после продолжительной работы (3-6 часов, иногда больше) ноутбук выключается и после этого не включается. Отключение батарейки cmos никак на ситуацию не влияет. Отлежится пару часов и снова включается и работает как написано выше. Вроде когда-то была похожая проблема с танталами, но не уверен. Во время его "невключения" напряжения +3.3VREG +5VREG +2REF вырабатываются, на кнопку приходит 19В и проседает при нажатии. ШИМ RT8205L. Дежурных напряжений +5В +3.3В нет. Схемы нет. Не знаю в какую сторону смотреть. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 7 секунд: ---------- Танталы на всякий случай по дежурке поменял. Заметил что мост 218-0755097 греется так что и 3 секунд палец не удержать. И радиатора на нем не предусмотрено. Это нормально? |
eugkov [ 03 мар 2014, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion m6-1000sr (la-8712p) Странный глюк |
В общем кроме танталов заменил еще и ШИМ (дежурку). 4 дня гонял - не выключался. Буду отдавать. |
