dv6-2022er (DAUT1AMB6E0 REV E) нет видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19504 |
hamradio [ 27 фев 2014, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-2022er (DAUT1AMB6E0 REV E) нет видео |
состав: проц amd athlon 2 север 215-0752007 юг 218-0660017 видео 216-0728014 мульт kb3926qf d2 схемы нет. биос шил. проц, память подкидывал. напряжения на дросселях есть. дежурка тоже.обмен с флешкой есть. на кнопку включения реагирует нормально. на пост карте висел ресет. плата мигала кепслоком 2 раза. поменял север 215-0752007 на 216-0752001 (только он был в наличии) на пост карте побежали коды. код стопорится на 72 если память вставленна в нижний слот, если в верхний то стопорится на 42. изображения нет. кепс лок мигает 1 раз. можно ли менять 215-0752007 на 216-0752001? если да ко в какую сторону дальше копать? |
Valerii V S [ 27 фев 2014, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-2022er (DAUT1AMB6E0 REV E) нет видео |
Последнюю версию биоса шили? Если нет то попробуйте. |
hamradio [ 27 фев 2014, 23:33 ] | |
да биос шил. скачивал о оф сайта и ей шил. то же самое, коды 42 или 72... |
MSF113 [ 28 фев 2014, 08:12 ] | |
HP не любит замен. Или ставить 0752007 или искать (самому сделать) BIOS под 0752001. |
hamradio [ 28 фев 2014, 12:06 ] | |
ясно. буду заказывать такой же чип как там стоял. а можете в 2х словахрассказать принцип по которому биос под другой чип правят? |
kandyan [ 14 апр 2014, 18:47 ] | |
Is it a must to replace original BIOS chip instead of same chip from same category? |
MSF113 [ 15 апр 2014, 08:29 ] | |
hamradio Вот например viewtopic.php?f=181&t=19804 |
hamradio [ 06 янв 2015, 13:03 ] | |
поставил новый 2007 чип. ноут ожил. единственное теперь не заряжает батарею. ноут был выкуплен для себя на запчасти так что не знаю работала батарея или нет, но кажется что умерла она от того что пол года просто лежала. в винде батарея определяется но пишет 0-процентов, заряд не идет. в биосе отображается как (серийный номер) 00/00/1980. как будто у нее дата сбилась. наверное разберу замеряю напряжение на банках но наверное контроллер ее уже не запустит... |
sash1993 [ 08 янв 2015, 01:40 ] | |
Запустит. У этих батарей банки умирают, и прелесть этих hp-шных батарей в том, что после замены банок контроллер оживает, несколько раз разряжаете-заряжаете батарею и он начинает понимать её емкость. |
vagriets [ 03 сен 2015, 13:03 ] | |
Ну так при подключенном зу, померяй выводы на батареи, и на катушке должно быть примерно 2.8 В, на средних 3 контактах батареи по 3.3 в, что косвенно говорит о исправности системы заряда. или я не прав? |
