Текущее время: 16 апр 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: HP G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает часть клавы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:11
Не работает часть клавы, конкретно клавиши QWER UIO. Сначала заказал новую клаву, потом поменял мульт, залил последнюю версию биоса с сайта. Я в ступоре, господа. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает часть клавы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:22
А пробовали подключать юсб клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:28
С USB клавой все ОК.
Прозванивал дороги от разъема клавы до мульта, все звонится. Забыл про предысторию, клиент сам чистил СО и сломал разъем клавиатуры, я поставил новый.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:31
А с новой клавиатурой те же клавиши не работают?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Если ранее была проблема с коннектором, то возможно есть обрыв на плате вблизи него. Тщательно посмотрите под микроскопом коннектор, разъем и близлежащие дорожки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
было такое, что сверху не видно трещину или непропай, когда прижимаешь щупом - контакт есть, а убираешь - он пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает часть клавы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:41
Да, с новой клавой те же клавиши не работают. Разъем я сам перепаивал, мульт тоже, непропая быть не может. Посмотрю дороги под микроскопом. Но сомневаюсь, т.к. клиент просто сломал верхнюю защелку на разъеме, сильных повреждений не было.
---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ----------
Все же, непропай, чтоб его! Прошелся паяльником по ножкам разъема, клава ожила. Хотя до этого шатал пинцетом каждую ногу, ни одна не шаталась, сам разъем чистый. Мистика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-7912P) не работает часть клавы
Mirco
30 апр 2015, 00:24
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5443
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10741
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chuvakserega, Google [Bot], Элиском и гости: 22
