Текущее время: 20 апр 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: hp g7000 (la 4031p) post код F1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 10:13
hp g7000 la-4031p
ситуация
кулер крутится
экран темно
пост код F1
bios снял программатор его не читает и не прошивает нашол прошивку для G7030EI HP поменял флешку родная 25l8005 заменил на 25l8005 (биос нашол на оф сайте если прошиваю биосом немного немного ниже версии воопще не заводится)
но ситуация не поменялась
генерация на часовом кварце есть несколько секунд и тускнеет пропадает но это наверное мой осцил так меряет (если генерации не било он бы не завелся)
потом...
мульт заменил мульт KB926Qf b1
ACIN =3.25
LID_SW#=3.31
EC_RSMRST# после нажатие кнопки 3,34
ситуация не меняется
думаю про выводы
или я прошиваю не тем биосом
или я чот не понемаю про eeprom 24c16 она же U16 возле микросхемы биоса как осхеме глянул то стал думать что она чото связано с аккумулятором
прошу помочь как избавится от пост кода F1
 Заголовок сообщения: Re: hp g7000 (la 4031p) post код F1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 17:45
с оф. сайта прошивка не пойдет нужен дамп снятый программатором
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:11
вот дамп рабочий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 11:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7000 (la-4031p rev 1.0) Не включается
Арсен
27 апр 2017, 06:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (LA-4031P) Проблема с изображением
Энвер
19 май 2017, 19:50
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7000 (JBL81 LA-4031P Rev1.0) Нет Инициализациии
Service911
26 ноя 2019, 19:20
Service911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sensay96 и гости: 34
