HP ProBook 432s (DASX7AMB6F0 REV.F) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19776 |
Мухаммадкозим [ 10 мар 2014, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 432s (DASX7AMB6F0 REV.F) не включается |
привет всем HP ProBook 4326S не включается нет +VAPWR +PRWSRC +VIN плату кз нет PD33 PD27 3.3V есть RT8206B 1ног 2в 2 GND 3 5в 4 5в 5 0в 6 19в 7 5в 8 GND 9 0в 10 0в 11 0в 12 0в 13 0в 14 0в 15 0в 16 0в 17 4.58в 18 0в 18 0в 19 5в 20 5в 21 0в 22 0в 23 0в 24 4.58в 25 0в 26 0в 27 0в 28 0в 29 0в 30 0в 31 0в 32 5в помогите с этом проблем плиз |
darkas [ 10 мар 2014, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 432s (DASX7AMB6F0 REV.F) не включается |
Мухаммадкозим писал(а): нет +VAPWR +PRWSRC +VIN плату кз нет Входные напряжения включает КБЦ, когда получит необходимые сигналы обноружения адаптера. сперва проверь есть ли на КБЦ +3VPCU, если нету то проверить нет ли кз там ? приходять ли на него сигналы AC_AND_CHG, ADP_DET . чтобы была дежурка +3,3V и +5V ,на ногах 14 и 27 должно быть 3V (on1 on2). Их могут выключить эти сигналы 3VPCU_EN, EN0, VCC1_POR#_3, KBC_PWR_ON. А как себя ведёт только с акумулятором? |
Мухаммадкозим [ 11 мар 2014, 12:43 ] | |
спасибо за внимание ADP_DET# нету +3VPCU если отпаять PU10 LM393 появится +3VPCU 8ног +5VPCU есть на ногах 14 и 27 нет 3V (on1 on2) сигналы 3VPCU_EN есть EN0 нет VCC1_POR#_3 есть KBC_PWR_ON нет с аккумулятором такие тоже чего виноват PU 16 RT8206 или LM393 |
