Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема- принесли залитый бук (залитие в районе мульта, биоса и и микросхемы RT 8207). Заменил мульт два полевика 4407 прошил биос, сейчас питания на кнопке включения нет, дежурки нет, к чарджеру BQ24740 питание не подходит. В какую сторону смотреть, а то уже всю голову сломал. Сильно не ругайте- ремонтом буков недавно занялся, поэтому опыта еще очень мало.
