DV6-1240EC (Quanta UT1 REV D) нужен биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19925 |
joni12341 [ 15 мар 2014, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-1240EC (Quanta UT1 REV D) нужен биос |
драсте подкиньте плиз какие то варианты биосов для этой модели на офсайте 2 мб у меня флеха на 1 мб нашел 2 дампа на 1 мб но они не подошли остальное все что находится 2 мб предварительно ноут капсом мигает 2 раза ( по таблице световой индикации гп - это бивос ) |
kotnatan [ 15 мар 2014, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2140 (Quanta UT1 REV D) нужен биос |
пробуйте этот |
RsM [ 15 мар 2014, 21:27 ] | |
По DV6-2140 - гугль вообще говорит, что это на i3 собрано, а у него флеха на 4МБ... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=70461 |
joni12341 [ 17 мар 2014, 11:50 ] | |
тфу блин сори блин DV6-1240EC pn VF393EA флешка EON F80-75HCP |
kotnatan [ 17 мар 2014, 11:58 ] | |
c официального суппорта на pavilion dv6-1240ec |
joni12341 [ 21 мар 2014, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-1240EC (Quanta UT1 REV D) нужен биос |
все уже перепробовал все те же мигания капсом 2 раза флешку заменил подскажите в чем может быть проблема? |
joni12341 [ 21 мар 2014, 17:12 ] | |
kotnatan писал(а): bakardjiev_92, а это что ? kotnatan писал(а): c официального суппорта на pavilion dv6-1240ec Вложения: 3059F18.zip [811.85 КБ] Скачиваний: 1 тот же? видимо тот же ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- ей "человеки" подскажите куда зырять |
kotnatan [ 21 мар 2014, 17:24 ] | |
ну что ж тогда схему в руки и Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт |
bupc1 [ 21 мар 2014, 19:20 ] | |
kotnatan мульт у Т.С. команду на старт дает. Автор процессор подкидывали?Какой стоит? |
joni12341 [ 22 мар 2014, 11:13 ] | |
bupc1 писал(а): kotnatan мульт у Т.С. команду на старт дает. Автор процессор подкидывали?Какой стоит? стоит turion rm 75 процы подкидывал но под рукой токо турионы ZM80 TL60 TL65 совместимость не знаю но реакция на ZM80 TL65 - мигание 2 раза капсом |
RsM [ 22 мар 2014, 11:29 ] | |
Вестимо, не в проце дело. Я бы по питальникам ВСЕМ прошелся. |
bupc1 [ 22 мар 2014, 11:33 ] | |
Север? |
Alekc70 [ 22 мар 2014, 11:40 ] | |
Проверить память. Сбросить CMOS перед прошивкой биоса. Дунуть на север феном. |
