Текущее время: 19 май 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Compaq CQ71-425ER (DA00P6MB6D0) Не грузится с wifi
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:30
Пришел без инициализации.
Прошил биос F.06 - запуск появился, но виснет после биоса - пишет, что не совместимая WL карта.
Вытаскиваю WiFi. Гружу windows, шью стандртной утилитой с офсайта (Версия F.23). система автоматически перегружается после прошивки.
После перегруза - опять нет инициализации.
Может кто сталкивался?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71-425ER (DA00P6MB6D0) Не грузится с wifi
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 23:35
флешка возможно битая. Либо пост-коды смотреть на чем стопорится.
Я бы зашил программатором последнюю или дамп.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 02:59
здесь посмотри
http://habrahabr.ru/post/114502/
может ее когда то меняли и правили биос.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 12:24
s_saska писал(а):
здесь посмотри
ну дело не в wifi карте - с новым биосом нет запуска и без карты.
после распаковки официальной утилиты имеем файл 3069F23.fd - пишу его программатором во флэху - результат тот же
флэху менял - безрезультатно.
со старым биосом - тоже не вариант, в любой момент клиент пропишет новый с сайта и принесет ноут опять. и похоже wifi карта стоит родная (судя по официальной конфигурации).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 09:22
ну тогда описывай все подробно.
"пишет, что не совместимая WL карта." чего подробно пишет?
как определил, что карта родная?
зайди сюда (http://partsurfer.hp.com/) и вбей P\N своего CQ71, должно показать какой p\n должен быть у твоего wi-fi.
"после распаковки официальной утилиты имеем файл 3069F23.fd - пишу его программатором во флэху - результат тот же"
вообще не вариант
начинать курить здесь
viewtopic.php?t=2460
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:22
104-Unsupported wireless network device detected.
System halted. Remove device and restart.
тут вроде просто все
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:09
Ето разблокирована биос за DA00P6MB6D0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq PRESARIO CQ71-302ER (da00p6mb6d0 rev:d) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
2365
19 ноя 2016, 11:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 "Intel") После неудачной прошивки биоса, не включается
SoulDragon
30 окт 2016, 04:17
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос
SoulDragon
2656
31 окт 2016, 23:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq presario CQ71 (DA00P6MB6D0 rev.D) виснет
SKcoch
05 апр 2017, 09:24
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-411EZ (DA00P6MB6D0) Включаеться мигает 3 раза выключаеться
iljabaz
06 янв 2018, 13:07
iljabaz Перейти к последнему сообщению
