Текущее время: 02 июн 2024, 22:00
echokeys
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-3057er (AMD) Сильно хрипит звук и пропал LAN Добавлено: 15 окт 2013, 13:02 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 12:14 Наличности на руках: 75.19
Сообщения: 82 Откуда: Челябинск
Значит суть проблемы такова: после переустановки ОС исчез LAN (будто и не было), звук сильно хрипит, хоя в наушниках все гуд (до переустановки было тоже самое). При осмотре материнки, обнаружил что юг греется (но палец терпит), более визуальный осмотр повреждений не выявил. На тесте вывалилась одна планка ОЗУ (из-за ней, кстати на экране артефакты были статичными), заменил на другую - артефакты исчезли, но со звуком и LANом все таже фигня. У кого такое было, скажите откуда копать, а то схемы нет, а наобум с мультиметром много времени уйдет.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3057er (AMD) Сильно хрипит звук и пропал LAN Добавлено: 15 окт 2013, 13:50 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Схема есть тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=16540&hilit=%252Alx8%252A#p16540 По поводу звука смотри разъем, и сами динамики По поводу lan : Попробуй загрузиться с альтернативной ОС, если все тоже самое, смотри в сторону RS880 Артефакты кстати тоже из за севера вполне вероятны а не из за ОЗУ
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3057er (AMD) Сильно хрипит звук и пропал LAN Добавлено: 16 окт 2013, 08:33 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
echokeys писал(а): Кстати, звук через наушники - все хорошо и нет хрипа Динамики другие подкиньте для начала.
