hp pavilion zd6000 3 раза мигает индикатор заряда https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=2013 |
geek [ 12 фев 2011, 03:55 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion zd6000 3 раза мигает индикатор заряда |
den dobriy, kto stalkivalsya s etoy problemoy???? pomogite pojaluysta!!!!! hp Pavilion zd8000 pri vklyuchenii v seti gorit indikator seti. najimayu power, tri raza migaet indikator zaryada batarei i na etom vse, vitaskivayu batareyu - nikakih priznakov jizni krome indikatora seti..... pomogite soveto - kuda kopat nado???? |
zerg191 [ 12 фев 2011, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion zd8000 3 раза мигает индикатор заряда |
наверноне мост |
geek [ 12 фев 2011, 21:37 ] | |
a kakoy??? i kak ego proverit??? |
valgus [ 12 фев 2011, 22:06 ] | |
Проверить наличие напряжения на центральном контакте зарядника 6-7в cигнал ac_id. На кнопке включения напряжение есть? Платформа ноутбука какая ревизия? |
geek [ 13 фев 2011, 00:30 ] | |
esli ya pravilno ponyal - centralniy kontakt zaryadnika eto kontakt 1(power jack) tam 6v, na dvuh drugih po19v. na knopke kontakt 4 tam toje est - 17v. a vot chto takoe reviziya ya ne znayu((( ewe ne ponyatno pochemu ac, ved tam dc? |
valgus [ 13 фев 2011, 01:30 ] | |
платформа написана на матери типа "DANT2DMB6AO REV: A". AC в данном контексте Adapter Connect. Схема есть на форуме выбирать в зависимости от надписи на материнке (их 3). |
sergunis [ 14 фев 2011, 21:48 ] | |
geek писал(а): den dobriy, kto stalkivalsya s etoy problemoy???? pomogite pojaluysta!!!!! hp Pavilion zd8000 pri vklyuchenii v seti gorit indikator seti. najimayu power, tri raza migaet indikator zaryada batarei i na etom vse, vitaskivayu batareyu - nikakih priznakov jizni krome indikatora seti..... pomogite soveto - kuda kopat nado???? моргает три раза .....говорит о том что села батарейка....а от сети нет зарядки...смотри шим контроллер заряда, такая трабла может быть если слетел БИОС, для начала перешей БИОС, мосты трогай в самую последнюю очередь!!!!!! |
geek [ 15 фев 2011, 00:56 ] | |
na sheme napisano: EKW71 LA-2422 Rev: 1A 2005-08-17 Made in China |
geek [ 15 фев 2011, 03:03 ] | |
eto zv6000, serv tag - zv6270!!!! ya izvenyayus.... шим контроллер заряда - eto gde iskat???? BIOS kak perewit? ego nado perepayat? |
siberian [ 15 фев 2011, 08:31 ] | |
geek писал(а): eto zv6000, serv tag - zv6270!!!! ya izvenyayus.... шим контроллер заряда - eto gde iskat???? BIOS kak perewit? ego nado perepayat? По крайней мере на двух форумах мозги запудрили со своим zd8000 |
geek [ 15 фев 2011, 22:20 ] | |
ya izvenyayus, sam ne ponimayu kak tak poluchilos((((( pomogite s zv6000 PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
siberian [ 16 фев 2011, 11:44 ] | |
Для начала замерьте напряжения на выводах 5-8 транзисторов PQ4, PQ5 |
geek [ 16 фев 2011, 22:42 ] | |
na vseh po 19.45v.... |
siberian [ 17 фев 2011, 08:34 ] | |
Напряхения на выводах 1, 2, 3, 8 PU4? |
sergunis [ 17 фев 2011, 21:24 ] | |
geek писал(а): eto zv6000, serv tag - zv6270!!!! ya izvenyayus.... шим контроллер заряда - eto gde iskat???? BIOS kak perewit? ego nado perepayat? Отнеси в сервисный центр, там где живешь.......тебе это будет дешевле..... |
geek [ 17 фев 2011, 21:47 ] | |
esli pravilno ponyal, tam gde beliy treugolnik - eto pervaya noga. 1) - 3.97v 2) - 3.97v 3) - 0.25v 8) - 0.17v |
onflo [ 07 мар 2011, 00:37 ] | |
А может память стоит не в том слоте как положено, если планка одна. Или проблемы с ней. |
