Текущее время: 02 июн 2024, 15:43
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: HP envy14 (6050a2316601-mb-a03) нет изо на матрице Добавлено: 25 мар 2014, 14:41 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
swansic писал(а): Вы не написали, и поэтому непонятно, проверенно ли Вами в первую очередь чтение EDID с матрицы. Есть шевеление.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP envy14 (6050a2316601-mb-a03) нет изо на матрице Добавлено: 25 мар 2014, 15:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Стрелок писал(а): Как можно переключится на процовую графику для проверки? Как вариант, обесточить U1001 и снять Q1008.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: HP envy14 (6050a2316601-mb-a03) нет изо на матрице Добавлено: 25 мар 2014, 20:55 |
ars44 писал(а): Стрелок писал(а): Как можно переключится на процовую графику для проверки? Как вариант, обесточить U1001 и снять Q1008. Не прокатило , DGPU_SELECT# в "0". Еще есть варианты?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP envy14 (6050a2316601-mb-a03) нет изо на матрице Добавлено: 26 мар 2014, 00:12 |
Модератор |
Стрелок писал(а): DGPU_SELECT# в "0" Обычно, выше описанные манипуляции помогали. Правда не всегда. Зависит от платформы. Если он все еще в нуле, то он переключен на дискретку. Как бы в BIOS не пришлось лезть.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: HP envy14 (6050a2316601-mb-a03) нет изо на матрице Добавлено: 26 мар 2014, 11:47 |
ars44 писал(а): Стрелок писал(а): DGPU_SELECT# в "0" Обычно, выше описанные манипуляции помогали. Правда не всегда. Зависит от платформы. Если он все еще в нуле, то он переключен на дискретку. Как бы в BIOS не пришлось лезть. Я то же подумаваю про биос, вот только у меня нет такого опыта модификации.
