HP envy14 (6050a2316601-mb-a03) нет изо на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20155 |
Стрелок [ 24 мар 2014, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP envy14 (6050a2316601-mb-a03) нет изо на матрице |
Со слов клиента во время работы резко закрыл бук, при этом на клавиатуре лежали наушники. Теперь нет изображение на матрице, бук при этом без винчестера доходит до посткода -F9 а с винчестером до - FE(т.е. можно сказать что грузится с винчестера). Сперва подкинул новую матрицу(картинки нет), потом проверил питания матрицы, оказалось отсутствует +3В(питающие логику матрицы). По схеме это напряжение подается через ключик Q21 управляемый сигналом LCMVCC_EN. Который в свою очередь формируется либо GPU либо UMA. Переключение этих сигналов осуществляется U16, U17 - TS3L4892 и сигналом DGPU_SELECT# идущим от HM55 который(сигнал) находится в лог "0". Согласно табличке на схеме это означает вывод сигналов от GPU. И если я не ошибся в своих рассуждения(прошу поправить) то накрылся GPU. Как можно переключится на процовую графику для проверки? |
swansic [ 25 мар 2014, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP envy14 (6050a2316601-mb-a03) нет изо на матрице |
Вы не написали, и поэтому непонятно, проверенно ли Вами в первую очередь чтение EDID с матрицы. |
Стрелок [ 25 мар 2014, 14:41 ] | |
swansic писал(а): Вы не написали, и поэтому непонятно, проверенно ли Вами в первую очередь чтение EDID с матрицы. Есть шевеление. |
ars44 [ 25 мар 2014, 15:23 ] | |
Стрелок писал(а): Как можно переключится на процовую графику для проверки? Как вариант, обесточить U1001 и снять Q1008. |
Стрелок [ 25 мар 2014, 20:55 ] | |
ars44 писал(а): Стрелок писал(а): Как можно переключится на процовую графику для проверки? Как вариант, обесточить U1001 и снять Q1008. Не прокатило , DGPU_SELECT# в "0". Еще есть варианты? |
ars44 [ 26 мар 2014, 00:12 ] | |
Стрелок писал(а): DGPU_SELECT# в "0" Обычно, выше описанные манипуляции помогали. Правда не всегда. Зависит от платформы. Если он все еще в нуле, то он переключен на дискретку. Как бы в BIOS не пришлось лезть. |
Стрелок [ 26 мар 2014, 11:47 ] | |
ars44 писал(а): Стрелок писал(а): DGPU_SELECT# в "0" Обычно, выше описанные манипуляции помогали. Правда не всегда. Зависит от платформы. Если он все еще в нуле, то он переключен на дискретку. Как бы в BIOS не пришлось лезть. Я то же подумаваю про биос, вот только у меня нет такого опыта модификации. |
joni12341 [ 11 янв 2016, 14:01 ] | |
привет получилось переделка в UMA ? собственно двухтысячка в издыхании |
Стрелок [ 15 янв 2016, 00:49 ] | |
Нет времени на это к сожалению. |
