Текущее время: 19 апр 2024, 08:30
megamatvey
Заголовок сообщения: HP G6-1263SR (DAOR13MB6EO R13 Quanta) Останавливается на пост-коде 28 Добавлено: 27 мар 2014, 16:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 30.71
Сообщения: 657 Откуда: Челябинск
Пришел данный ноутбук с отсутствием инициализации. Месяца 3 назад он же приходил с невключением, прошил флешку мульта, заработал. Снял все, кроме проца и памяти, их подкинул заведомо исправные, такая же история, нет инициализации, через пару секунд появляется подсветка на матрице, на внешний ничего не показывает. Скачал с сайта дамп, расшифровал, нашел нужный, вырезал нужную часть (в одном файле была прошивка мульта и основной биос), прошил, все осталось так же. Подкинул постер - пост-коды бегут, штук 15-20 визуально заметить можно, может больше, останавливается на коде 28, если вынуть память то в самом начале стопорится на коде 22. Подумал что дело дошло до инициализации видео, значит видеочип мертв, махнул 216-0809024 чип. Все осталось так же, тут уж я не знал на что подумать и так как был в наличии хаб hm65, поменял и его. Но воз и ныне там. Биос Inside, что означает пост 28, не нашел. Не подскажут мастера ремонта, куда копать дальше или может кто сталкивался с подобным? Могут ли контроллер сетевухи, картридера или звука не давать системе инициализироваться?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1263SR (DAOR13MB6EO R13 Quanta) Останавливается на пост-коде 28 Добавлено: 27 мар 2014, 17:36 |
Насколько сил хватало надавил на процессор, так же все, я и до этого давить вроде пробовал, недавно с UT12 с отвалом проца кучу времени убил :). 1,5В на памяти понятно есть, 0,75VTT тоже есть. Попробовать сетевуху сдуть что ли? Ну а если бы какого питания не было-то наверное не было бы повергуда и система вообще бы не стартанула, разве что какое второстепенное питание. Кварцы все того, работают. Картридер и звук явно на старт не влияют, сетевой контроллер только может влиять, загрузка оси по сетке в биосе есть же.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1263SR (DAOR13MB6EO R13 Quanta) Останавливается на пост-коде 28 Добавлено: 28 мар 2014, 09:11 |
swansic писал(а): А 28h похоже на память. Выводит ИЗО с жалобой, что не подключен или неисправен вентилятор...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1263SR (DAOR13MB6EO R13 Quanta) Останавливается на пост-коде 28 Добавлено: 28 мар 2014, 10:22 |
siberian писал(а): Выводит ИЗО с жалобой, что не подключен или неисправен вентилятор... HP всегда на неподключенный или невращающийся кулер ругается когда уже изображение вышло на дисплей, тут его нету ни на матрицу ни на внешний экран. Подкинул вертушку, тот же 28h код. На PL26 есть импульсы, на выходе с нее 0,5 вольта, для работы мало, для чего это надо непонятно. На рабочем самсунге вроде замерял на таком же проце (SB) тоже полвольта вроде было. Собственно сейчас такой вопрос: может ли дохлая сетевуха мешать инициализации на HP? Несколько буков помню работали с умершей сетевухой, где-то ее меняли, где-то так работали. Сетевой контроллер снимал, не в нем дело, сокет пропаял, тоже все так же. Как я понимаю раз питания стали подниматься то мульт явно не при делах? Может ли быть дело в датчике перегрева?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1263SR (DAOR13MB6EO R13 Quanta) Останавливается на пост-коде 28 Добавлено: 03 апр 2014, 13:02 |
siberian писал(а): Выводит ИЗО с жалобой, что не подключен или неисправен вентилятор... Похоже на то, только у меня вентилятор подключен и изображения нет, подцепил клаву, нажал Enter на 28 коде, пробежало еще пару пост-кодов, остановилось на F9. По кнопке отключается, по Alt-Del-Ctrl тоже как надо перезагружается. Чего-то совсем с этим буком запарился...
Последний раз редактировалось megamatvey 03 апр 2014, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
