Текущее время: 29 мар 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) проблема с кнопкой вкл
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 23:40
Пациент - HP Probook 6560b, плата CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1
Проблема - плата включается сама (при втыкания батареии или БП), стартует - показывает заставку НР - и ноут гаснет. Кнопка вкл - выпаяна. Напруга на кнопке - когда ноут включается - 0,3В, когда гаснет - 0,7В.
Включит повторно можно нажав на кнопку "Интернет" на доп-плате. Реакция - такая же. Вкл - 3 секунды работы - вкл
Сопротивление между контактами кнопки вкл - 620 Ом.
Биос шит. Не помогло. Схемы нету, что-бы прозвонить от куда и куда идет сигнал
Может есть идеи? :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) проблема с кнопкой вкл
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 00:30
А модельку мульта глянуть и посмотреть схемы с таким мультом?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 00:31
мультик там SMSC с кучей GPIO - так что с этим есть проблемы
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 00:41
Ну в таком случае метёлку на щуп и погнали по плате вокруг мультика )
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) проблема с кнопкой вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 17:28
к стати - мульт тут SMSC KBC1126-NU
его шить надо?
---------- Добавлено спустя 1 час 48 секунд: ----------
сам себе отвечу - шить его не надо
73 нога отвечает за кнопку
проврил - подняв ногу
сейчас не вырубается
оказался подгорелый кондер, который стал сильно подтягивать к земле напругу на кнопке
спасибо всем за умные идеи
ноут работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3277
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
3957
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djemileo, GoGo.Ru [Bot] и гости: 37
