Пациент - HP Probook 6560b, плата CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1
Проблема - плата включается сама (при втыкания батареии или БП), стартует - показывает заставку НР - и ноут гаснет. Кнопка вкл - выпаяна. Напруга на кнопке - когда ноут включается - 0,3В, когда гаснет - 0,7В.
Включит повторно можно нажав на кнопку "Интернет" на доп-плате. Реакция - такая же. Вкл - 3 секунды работы - вкл
Сопротивление между контактами кнопки вкл - 620 Ом.
Биос шит. Не помогло. Схемы нету, что-бы прозвонить от куда и куда идет сигнал
Может есть идеи?
