Текущее время: 28 май 2024, 00:31
Victor_2
Заголовок сообщения: HP ENVY 4-1150er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 31 мар 2014, 17:19 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Добрый день! Принесли ультрабук из сервиса (Пользователь сдал в сервис, а они к нам носят, если что то по сложнее). Сказали что после залития. Больше ничего не извесно. После вскрытия на плате следов залития не обнаружено вообще (видимо, через клавиатуру ничего не попало на плату). При подаче напряжения от ЗУ, 19 В проходит через входные ключи, батарея заряжается. Если только от ЗУ - на кнопке включения 2,5 В, Если только от батареи - на кнопке 13 В. Если ЗУ и батарея - на кнопке 12,6 В. На нажатие кнопки не реагирует, хотя напряжение снижается до 0 В. Схемы нет. Не могу разобраться где формируются дежурные напряжения. Чарджер BQ24738 работает (посмотрел сигналы по схеме от BQ24735). 19 В на большинство верхних ключей ШИМов приходит. Ни на одну из 3-х флешек напряжения не подается. Нашел ШИМы с обозначением ЕМ ЕH, APW8828 AO529, 2543, 2234 - что это - не разобрался. До ножек мульта KB923 (BGA чип) не добраться. Схемы не нашел, даташитов - то же. Помогите со схемой или частью с дежуркой. Спасибо.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 4-1150er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 31 мар 2014, 17:30 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Здравствуйте! Victor_2 писал(а): Нашел ШИМы с обозначением ЕМ ЕH, EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW]
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 4-1150er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 31 мар 2014, 18:13 |
Dejmos писал(а): EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW] Спасибо, Dejmos, будем смотреть дальше.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 4-1150er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 02 апр 2014, 13:08 |
Поторопился я менять ШИМ. Замена на аналогичный (маркировка ЕМ) результата не дала. Начал внимательно смотреть сигналы - разрешение (сигнал EN) на 13 ноге есть, VREG3 и VREG5 3.3 В и 5 В соответственно есть, а вот ENTRIP1 и ENTRIP2 равны 0 В. Управляются от микросхемы (6 ножек - 27К, 2 полевых транзистора), а затворы этих транзисторов идут на 3-х ногий элемент с маркировкой "60" (напряжение 4,5 В). Маркировку 3-х ногово не нашел. Если это транзистор, то сопротивление база-эмиттер у него 95 ом, напряжение на базе 0 В, на коллекторе 4,5 В. Дальше все теряется в слоях. Может быть у кого то есть часть схемы с дежуркой, поделитесь плиз.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 4-1150er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 02 апр 2014, 13:30 |
Черномор писал(а): Похоже? Похоже! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Даже позиционное обозначение PQ306 совпадают ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- И PQ305 - то же совпадает ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Черномор, вышли мне схемку или ее часть, можно на почту.
