Текущее время: 13 май 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: HP (6050a0055001-a05) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 12:24
Помогите начинающему разобраться с работай лабараторников.
При включении БП к материнке 6050a0055001-a05, БП уходит в аварийку. Лабараторкой гореть начинает D502. Выпаял, повторил процедуру. Гореть начинает Q503. Ну без схемы понятно, что если я сниму диод и мосфет дальше ничего происходить не будет, а ащущение, что пробило кондер. подскажите ламеру... БП цеплять за мосфетом что ли?
 Заголовок сообщения: Re: HP (6050a0055001-a05) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 12:32
А транзисторы для начала прозванивались в питателях?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 13:47
Все! :ya_hoo_oo: Победа.
поменял q503 - не помогло. Зацепился после мосфета и обнаружил на обороте греющийся C57. поменял - запустилась.
Проблема появилась теперь с тем, что внешний монитор не включает. :ny_tik: Есть легкие соображения или схема на VGA?
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 4 секунды: ----------
матрицу подрубить не могу, шлейф испорчен. и покупать смысла не вижу, пока мать не исправна.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 23:30
Скачай DAVOS-DF, DAVOS-FF. Для ориентира должно хватить
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 00:43
Спасибо за инфу. Хороший пример для начинающего.
Значит для начала стоит проверить дежурку на U19 после R151 (по скольку я не знаю работает ли ЛВДС и все прочее), если рассматривать DAVOS-DF.
Бр... тупнячек под вечер ))) лучше по изучаю, если будут сложности напишу... Спасибо за схему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Возможно вышла из строя микросхема BQ24703
AisDM
17 окт 2016, 16:26
AisDM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Необходима маркирвока микрухи и конденсатора
AisDM
2579
17 окт 2016, 01:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Микросхема питание USB
AisDM
25 окт 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Не стартует материнская плата
AisDM
03 ноя 2016, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows
georgiy91
12
956
28 янв 2022, 16:32
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bitport и гости: 28
