Текущее время: 29 мар 2024, 15:11
xkspy
Заголовок сообщения: HP G6-2208sr (Quanta R53) Ключ Win8 Добавлено: 02 апр 2014, 14:06 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
Как восстановить ключ Win8, нерабочий дамп биоса был снят перед прошивкой. Не получается установить образ именно для данной модели ноутбука, скачанный здесь. Частичный процесс установки проходит, далее выдает сообщение для обращения в тех.поддержку HP по причине невозможности установки образа на данный HDD (т.к. якобы неисправен).
xkspy
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2208sr (Quanta R53) Ключ Win8 Добавлено: 03 апр 2014, 22:44 |
Раздел не затёрт. НО после восстановления BIOS, при нажатии F11 Recovery так же не отвечал. Разделы все живы. Нашёл образ восстановления, решил попробовать на новом HDD, но к сожалению нет двухслойного диска чтобы записать 8Гб образ... через USB-HDD процесс восстановления проходи определенный помежуток и потом стопорился, чтобы обратились в суппорт HP о невозможности установки. В прмечании образа восстановления как раз и писали, что нужно восстанавливать с диска.
Так понимаю, ключи Windows из BIOS ещё сырой, и спользуют спец ПО, которое доступно только АСЦ?
