Заголовок сообщения: HP 635 (AMD E-450) Новая матрица не работает
Добавлено: 02 апр 2014, 14:30
Зарегистрирован: 06 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 43.12 Сообщения: 48 Откуда: Yellow Waters
Проблема с новой матрицей , стояла лед матрица LP156WH4 (TL)(D1) (разбитая) заменил на LP156WH2 (TL)(AA) , и тут выяснилось что она не включается. Матрица проверена 200% рабочая. Шлейф менял , биос шил .
Что можете по советовать ? Куда рыть ?
_________________ Всё что может упасть обязательно упадёт...
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (AMD E-450) Новая матрица не работает
Кто не включается? Ноутбук или матрица? На старой как себя ведет?
Byuik
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (AMD E-450) Новая матрица не работает [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 апр 2014, 19:03
Старая матрица запускается но она битая .
Я решил проблему , перепаял ЕЕПРОМ с старой на новую матрицу. Всё ОК полёт нормальный.
