HP Pavilion m6-1000sr (LA-8712p) После замены матрицы нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20422 |
-Jk- [ 03 апр 2014, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion m6-1000sr (LA-8712p) После замены матрицы нет изо |
AMD A6-4400M Series Radeon 7670M (216-0833000) Передали из другого сервиса. Там в нем меняли матрицу. Принесли к нам уже с новой. Подключил внешку - работает. AIDA64 при подключенной матрице и внешке видит только внешку. Питание Power Supply 3.3V (2 и 3 pin на матрице) не поднимается. Если необходимы другие напряжения - замерю и распишу. Прошивал BIOS, прошивал KBC. Видеочип менял на новый. Матрицы подкидывал разные (родную бы еще). Ничего не поменялось. Не знаю, что еще можно придумать... Перед заменой видео обратил внимание на чудную микросхему ANX3112, расположенную недалеко от LVDS-разъема. Некий конвертер DisplayPort™ to LVDS. Может в нем запара? Дефицитная штука, как я понял. Была бы схема еще хоть.. |
orbit [ 03 апр 2014, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion m6-1000sr (LA-8712p) После замены матрицы нет изо |
Вот ANX3110 скорее всего и менять раз аида не видит матрицу. В другом сервисе скорее всего дергали шлейф матрицы с установленной батареей в ноутбуке. Побольше бы таких "других сервисов". |
-Jk- [ 03 апр 2014, 16:40 ] | |
Подозрения на ANX3112 усилились. Немножко потыкал ее осциллом и тестером. Только-что обнаружил, что 15 вывод (LVDS_L2_P) коротит (около 2 Ом) на землю (и при отключенной матрице). И это только внешний признак. Так что, 3112, вероятнее всего, - труп. Теперь пробуем найти такую... Альтернативный вопрос. Врядли, но всё же: Не может быть виной eeprom матрицы? Просто не сталкивался еще с таким... Экран при включении ноута не подает вооообще никаких признаков. |
MSF113 [ 03 апр 2014, 16:45 ] | |
Скорее всего матрицу меняли с не снятой батареей. Вот и пальнуло в ANX. |
gogoer [ 03 апр 2014, 16:46 ] | |
вообще после замены матрицы бывает случаются "чудеса", то подсветка пропадает, то изображения нет. был случай - перестало работать половина кнопок на клавиатуре!!! я в таких случаях перепаивал eeprom со старой матрицы, все решалось. |
MSF113 [ 03 апр 2014, 16:55 ] | |
gogoer Это если только менять не думая, то да. Любые чудеса могут быть. И не всегда решается eeprom. |
-Jk- [ 07 апр 2014, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion m6-1000sr (LA-8712p) После замены матрицы нет изо [РЕШЕНО] |
После замены ANX3112 всё заработало. Колдовать с eeprom не пришлось. Всем спасибо! |
