Текущее время: 27 апр 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: HP dv6-1230ej (HP dv6-1230ej) Не заходит в BIOS...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 01:57
Ох, чё-то я не взлюбил HP :ps_ih:
Принесли тут одного:
Запускается, кажет свой логотип, внизу надпись "Press ESC to startup menu..." - не виснет, но и не продолжает
Ладно, пытаемся нажмякать ... - меняет надпись "Entering ... (Startup menu / BIOS / Recovering)" - типа реакция есть
НО продолжения НЕТ :ne_vi_del:
Win + B жал с дисками и флешками и без них
В USB ничего не вставлено
При полном обесточивании (в том числе батарейка RTC) выдает сообщение о не совпадении Checksum of CMOS - типа делает сброс...
а после рестарта опять 25...
Мож кто видал подобное...подскажите чем лечить :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1230ej (HP dv6-1230ej) Не заходит в BIOS...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 08:45
UT1 REV D или Е?
При неродном севере они так висели. Видимо ему кирдык, типовуха. А может по его питанию неважнецки PQ41..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:07
Отключить диск, dvd, клавиатуру, тачпад, посмотреть не загнуты ли контакты в cardreader. Сеть полу-дохлая еще может давать такое.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:44
Как вариант - поменять микросхему биос с заведомо рабочим биосом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:08
Север - родной. А вот питалку посмотрю...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 01:45
Чтобы исключить - можно просто снять чип или достаточно обесточить?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 08:17
Лучше снять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Инициализация!? В Bios заходит и больше ничего!..
в форуме Toshiba
luyaonil
20 дек 2014, 02:25
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) не идет загрузка с hdd flash не заходит в bios
в форуме Toshiba
pashakly
20 авг 2014, 19:52
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55C (Intel HM76) После изменения настроек Bios нет Post-меню, не заходит в Биос.
Grim
12 окт 2015, 10:08
Grim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 15 7537 (P36F) Не заходит в bios
в форуме Dell
acelectric
3011
20 дек 2015, 15:55
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVE151E11V (DA0HK5MB6F0) Не загружается, не заходит в BIOS
в форуме Sony
dm21dm
27 фев 2017, 13:57
dm21dm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergey0102 и гости: 63
