Текущее время: 29 мар 2024, 09:50
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 не включается Добавлено: 16 фев 2011, 10:51 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Блок питания исправен точно. насчет PL4, то мне кажется что если бы но был неисправен, то питание на мать не пошло бы впринципе. PU8, насколько я могу судить исправен, пробоев нет и сигналы на выходах есть. PQ27 исправен так же. неясно что твориться в цепочке PQ58,59,60. точнее ясно что там твритья) но непонято почему, и как сделать так, чтобы PQ58 был закрыт как ему и положено
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 не включается Добавлено: 16 фев 2011, 18:48 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Fiskalochi писал(а): Блок питания исправен точно. насчет PL4, то мне кажется что если бы но был неисправен, то питание на мать не пошло бы впринципе. PU8, насколько я могу судить исправен, пробоев нет и сигналы на выходах есть. PQ27 исправен так же. неясно что твориться в цепочке PQ58,59,60. точнее ясно что там твритья) но непонято почему, и как сделать так, чтобы PQ58 был закрыт как ему и положено Не логично как-то всё. "Сигал 8724_ACIN не поднимается. послетого как снял PQ28 стал подниматся до 4.4 вольт. ADV- 19 вольт" ADV, что и до снятия PQ28 было 19В? "как сделать так, чтобы PQ58 был закрыт как ему и положено" Для этого надо чтобы VH28 было 28В или около того. Его формирует умножитель напряжения состоящий из генератора (PU8), выходного каскада (усилителя мощности PQ27) и собственно умножителя на диодной сборке PD12 и конденсаторах. Если вы утверждаете что все компаненты этой схемы исправны и "сигналы на выходах есть", то где напряжение +28В на выходе?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 не включается Добавлено: 18 фев 2011, 22:49 |
Fiskalochi писал(а): теперь вылезла другая проблема)) PU6 не открывает транзюки PQ53 & PQ52. она на вырабатывает управляющие сигналы для них. хотя лдо и прочие сгналы на ней присутствуют как и положенно. мне кажется, что она уже умела... Прочие, это какие? ON1 есть? Кроме того ШИМ-контроллер может уходить в защиту из-за: перегрузки по току перегрузки по напряжению из-за обрыва или потери ёмкости фильтрующего конденсатора PC174
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 не включается Добавлено: 21 фев 2011, 20:22 |
Fiskalochi писал(а): мне кажется, что она уже умеРла... Раз питающие и управляющие напряжения в норме, нагрузка не закорочена, ёмкость фильтрующего конденсатора соотвтствует номиналу, то таки да - умерла. И есть радикальный способ решить проблему - заменить мёртвый ШИМ на живой.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 не включается Добавлено: 24 фев 2011, 20:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
estonij писал(а): AT1 ни когда не были с внешним видео. Были. И есть. С GPU G86 и мостом MCP67D-A3... dv6822er например...
_________________ Alles Luge...
