Текущее время: 02 июн 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: Presario CQ61 (CQ61) проблема с модулем WI-FI
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 17:24
Presario CQ61 принесли с проблемой виснет при входе в Винду. Диагностика выявила , что проблема связана с неисправным модулем WI-FI. Вроде бы и проблемы никакой поменять модуль и все. Но этот гребанный HP не дает ставить другой модуль , пишет неподдерживаемый модуль и блокирует дальнейшую загрузку. Поиск дал информацию, что в биосе нужно отключить проверку Id или белый лист. Но вот как это сделать в моем случае не соображу :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (CQ61) проблема с модулем WI-FI
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 23:36
не пробовал эту тулзу на хп, на асусах полёт нормальный. В батнике выставляете желаемый мак адрес. Надеюсь ставите модуль того же вендора)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 12:46
Попробуйте еще из-под винды последний биос зашить, затем можно пробовать тыкать модули этого вендора.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 15:01
Този биос е отключен, работи 100% и няма да имаш проблем с WI-FI
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 15:22
Выложенный биос 1 метр а родной 2 метра, нифига не шьется.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:54
Запиши точния модел на лаптопа: CQ61-.... за да ти изпратя 100% работещ и съответстващ дамп на това което търсиш :-):
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 18:51
CQ61-425er биос в присоединенном файле. Или подскажите как выключить проверку Id ? чтобы можно было любую карту поставить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 14:25
Заповядай, като разархивиращ ще откриеш 2 048 kB 363FF15.fd (dump), а може и да махнеш Wi-Fi модула, да стартираш ОС и да флашнеш през ОС, без да използваш програматор, след това да си го монтираш Wi-Fi
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (CQ61) проблема с модулем WI-FI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:17
Спасибо помогло. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением
noobon
29 июн 2018, 13:28
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины
sunner
15
6991
17 май 2016, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-319ER (DAOOP8MB6DO) пустой экран
Mishelien
4991
17 сен 2014, 16:12
Mishelien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-318er (Quanta OP8) Не стартует
Art82
3408
07 окт 2014, 14:23
Art82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Remontnik. и гости: 30
