hp g62 (01013tm00-388-g pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20615 |
Rod [ 10 апр 2014, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g62 (01013tm00-388-g pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается |
Ноутбук HP g62 не реагирует на кнопку включения. Разобрал, замерил напряжение на кнопки включение нормальное замкнул кнопку в ручную загорается лампочка кнопки включения и тишина подскажите, где еще замерить напряжения? |
SashaZmei [ 10 апр 2014, 11:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g62 (не знаю) не включается |
На прошивке мульта 3.3в ,если есть попробовать перепрошить флешку мульта. Будете шить - обратите внимание на платформу матки |
islam-karag [ 10 апр 2014, 11:24 ] | |
viewtopic.php?f=35&t=2206 почитайте, а то нацальник ругаться будет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Напишите какие мосты на нем ? А точнее северный мост какой ? |
Rod [ 10 апр 2014, 12:41 ] | |
amd radeon igp 1009 made in taiwan p1x216.00 216-0752001 ati 1018 made in taiwan p2c042.07 216-0749001 |
ur5yam [ 10 апр 2014, 12:51 ] | |
Платформу огласите. Например: DA0R33MB6E0 REV: E И оформите тему согласно требованиям! |
islam-karag [ 10 апр 2014, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g62 (01013tm00-388-g pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается |
Прогрейте северный мост 216-0752001 ! Прогрев феном 300-350 градусов, где то 8-12 мм. от кристалла.10-15 секунд, сила надува где то 50%. Соберите обратно систему охлаждения и проверяйте. |
Rod [ 14 апр 2014, 11:12 ] | |
прогрев осуществлять с добавлением флюса? |
jurmala [ 14 апр 2014, 12:13 ] | |
Rod писал(а): прогрев осуществлять с добавлением флюса? просто дунуть на кристалл , какой флюс ...температура фена 300-350 градусов , секунд 10.... |
Rod [ 14 апр 2014, 12:17 ] | |
Понял сейчас попробую!!! |
islam-karag [ 14 апр 2014, 12:20 ] | |
Rod писал(а): прогрев осуществлять с добавлением флюса? Нет, флюс это лишнее в прогреве кристалла ... |
Rod [ 15 апр 2014, 07:24 ] | |
прогрел кристалл без изменений ноутбук не запускается! |
bakardjiev_92 [ 15 апр 2014, 09:34 ] | |
Ако имаш дежурните напрежения 3.3 V и 5 V, програмирай BIOS с работещ дамп, направи рефлол на севера, ако не помогне и провери KBC |
Rod [ 16 апр 2014, 11:19 ] | |
как правильно проверить есть дежурное напряжение на мультике(IT8502E) |
bakardjiev_92 [ 16 апр 2014, 11:49 ] | |
Възможно е да има проблем IT8502E, най-добре го смени за да провериш дали наистина е там проблема. Моето мнение е че трябва да направиш рефлол на севера с флюс до по-висока температура, а не само да нагрееш кристала, само така ще успееш да направиш успешна диагностика на проблема. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Ако и това не помогне, тогава сменяй севера с нов чип. |
islam-karag [ 16 апр 2014, 14:31 ] | |
Rod писал(а): прогрел кристалл без изменений ноутбук не запускается! А видео чип ты грел ? |
MSF113 [ 16 апр 2014, 14:35 ] | |
Rod Вы посткарту воткните или хоть активность на LPC посмотрите, сигналы LAD0... LAD3 осциллографом. Проверьте поднимаются ли питания на памяти, севере, процессоре, видео. После можно делать выводы. А то тут дунь, там надави - это пацанские методы диагностики. |
