hp probook 4330s (E8938294V-0MV-6) куллер работает на максималке https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20628 |
zokir.1977 [ 10 апр 2014, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | hp probook 4330s (E8938294V-0MV-6) куллер работает на максималке |
hp probook 4330s проблема такова ноутбук включаеться но куллер работает на масималном режиме 5в,3,3в есть,потом провериль проссовую шиму isl 95831 все равно без резултата далше где смотреть уже голову ломаю,если у кого то есть информация поделитесь пожалуста. |
MSF113 [ 10 апр 2014, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp probook 4330s (E8938294V-0MV-6) куллер работает на максималке |
Только с кулером проблема? Или включается, кулер на полных оборотах, инициализации нет? |
KVM [ 10 апр 2014, 19:31 ] | |
а температуру датчики какую показывают??? |
zokir.1977 [ 10 апр 2014, 20:04 ] | |
Да включается, кулер на полных оборотах, инициализации нету |
yura90272 [ 10 апр 2014, 21:03 ] | |
ну так с перепрошивки биоса начать |
dexstile [ 11 апр 2014, 10:19 ] | |
bios тут лежит viewtopic.php?f=53&t=5916&p=134766&hilit=*4330s*#p134766 |
