Текущее время: 27 апр 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:15
Здравствуйте.
Сразу попрошу чтобы сильно не пинали по поводу того, что не проводил измерений - просто не успел. Принесли в конце рабочего дня. Так что времени было только попробовать включить и талончик выдать.
Таких буков честно говоря отремонтировал около 20 штук, все обычно с севером, пару были с мультом и пару так по мелочам разным. Но у этого бука такие симптомы, которых на этой платформе ни разу не видел: при включении у него около 12 раз моргает оранжевый индикатор зарядки (именно зарядки!) и одновременно с ним горит индикатор питания на кнопке включения, кулер слышно крутит на всех оборотах и как мигание индикатора зарядки прекращается (3-4 секунды) бук выключается. Причем на присутствие/отсутствие АКБ реагирует нормально.
Было ли у кого в практике подобное и как решилось?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 09:37
Получается я первый с такой ситуацией столкнулся))))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 10:19
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Частое моргание - проблема со вторичным питанием. На память там APL-ка в питании севера обычно дохнет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 11:05
Скачал схему, с питаниями СМ все ОК.
Но вот что заметил. В момент подсоединения штекера зарядки в разъем бука кратковременно загорается оранжевый индикатор на разъеме LAN, а потом уже идут моргания индикатора зарядки. Моргает ровно 14 раз. По схеме видно что LAN напрямую завязан с RS780. Выходит опять таки типовуха, только с внешними симптомами другими))) хотя возможно я и не прав, но уж по внешним признаком очень похоже.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:51
Пробвай този биос, работещ е 100%, ако не помогне направи рефлол на севера - често срещан проблем при този модел лаптоп
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 19:49
Пришел 26 чип.
Поменял. Бук запустился. Показал заставку и т.п.
Навесил охлаждение чтобы потестить.
И вот что имею: включается, в биос входит и в биосе нормально работает клава (усб) и мышь (усб). Но при выходе из БИОСа зависает. На кнопку выключения реагирует в этот момент адекватно - выключает бук.
Далее при нажатии на кнопку включается, при отсутствии мышки ругается и просит нажать F1 для продолжения, и после нажатия зависает. При это подсветка экрана присутствует. На клавиатуру в этот момент никак не реагирует (капс, нум). На кнопку выключения реагирует. Пост-код на моменте зависания - А2 - TcgDxe. Что такое TcgDxe - в сети не нашел.
Стал грешить на проц - заменил - без результата, память - без результата. Сдул сетевую - без результата. Поменял южный мост - без результата. Заменил север (на чип из другой партии) - без результата! Зависает и посткод А2.
Забыл сказать что биосов перешивать пробовал много. Стартует только с тем, который здесь на сайте в подборке. Скаченный с официального сайта и распакованный (68GVV) не подходит.
Есть мнения в чем может быть загвоздка?
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 46 секунд: ----------
выходит в очередной раз мне попался косяк, с которым раньше никто не сталкивался) буду разбираться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8307
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5655
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
karmatresh
18 ноя 2014, 10:19
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ITSivanovo, Yandex [BOT] и гости: 61
