Текущее время: 29 мар 2024, 13:10
nevskiy05
Заголовок сообщения: Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT Добавлено: 11 апр 2014, 13:30 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 05:34 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 9 Откуда: Кривой Рог
HP Compaq 2105us, кз на коннекторе питания, обнаружил два пробитых полевика PQ9 и PQ10, кз осталось после ключей по цепи VTT, выпаял дросель PL1 и подключил блок питания, греется северный мост. Подскажите новичку, причина кз только в северном(т.к. вроде только он греется) или есть вероятность, что кз где то ещё? Нет возможности поднять мост, на руках только дуйка
Заголовок сообщения: Re: Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT Добавлено: 11 апр 2014, 13:33 |
Вероятность что еще что то будет есть всегда. Какая - только гадать.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT Добавлено: 11 апр 2014, 14:17 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
nevskiy05 писал(а): кз на коннекторе питания PQ15 не пробит? nevskiy05 писал(а): подключил блок питания, греется северный мост Какое напряжение, какой ток?
Заголовок сообщения: Re: Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT Добавлено: 12 апр 2014, 08:52 |
3 Ом по VTT очень мало, ИМХО. Не меньше десятков Ом должны быть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT Добавлено: 12 апр 2014, 11:52 |
nevskiy05 писал(а): у него такой же древний донар есть Так на нём и померяйте
