Текущее время: 27 апр 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv7 (dv7-2173СL) Снять пароль биоса
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 10:28
Нужно снять пароль администратора на биос. Обесточивание с удержанием кнопки не помогло. Есть способ без прошивки биоса?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7 (dv7-2173СL) Снять пароль биоса
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 10:54
Я думаю либо нужно узнать либо пароль, либо прошить биос. Другого не дано.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 11:06
Биос для прошивки есть (файл с расширением fd), то что биос шить если нет пароля и так ясно. Может мастер пароль есть который по коду дается.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 16:57
Возможно что пароль лежит в прошивке мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 10:48
MIO (мульт) что-ли? Если так, менять мульт?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 10:37
Този BIOS е от официалния сайт, сваляш биос-а и го изтриваш на програматор, след това записваш този дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2207sr (Quanta R53) Пароль на Биос снять
Vovan800
23 ноя 2015, 09:04
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dq35mp снять пароль с Биоса
в форуме Intel
Irbor
2280
05 фев 2019, 11:06
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
3769
23 мар 2018, 14:37
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500VZ (UX51VZ) снять пароль с БИОСА
Pashastreet
16 дек 2015, 19:13
Pashastreet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S435EA (X435EA) Как снять пароль с биоса?
в форуме Поиск BIOS
valera_sh
27 янв 2023, 13:45
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей123456123456, Iskander и гости: 48
