Текущее время: 29 май 2024, 17:02
baron88
Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ62-a20ER (Foxconn Safina) Замена севера Добавлено: 14 апр 2014, 12:58 |
Сообщения: 64 Откуда: Tomsk
HP COMPAQ CQ62-a20ER Part# 597674-001 Foxconn Safina Видео из 216-0752001 , отдельно видика нет.
Пришел с дохлым 216-0752001 , дунул на него , изо появилось Ставлю новый (13год от многократно проверенного поставщика) 216-0752001 , изо нет Перешиваю биос , толку нет. Ставлю обратно старый чип и биос - все работает нормально. Перекатываю 216-0752001 , ставлю обратно - изо нет.
По логике - кривой новый 216-0752001 , но не так давно у меня была точно такая же плата без отдельного видео , с историей 1в1 Потом тот новый чип ушел в подобную плату с отдельным видео (5470) и там работает.
Может существуют разные ревизии 216-0752001 , которые остальные переваривают , а эта платформа нет
forme_r
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ62-a20ER (Foxconn Safina) Замена севера Добавлено: 14 апр 2014, 14:05 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
baron88 писал(а): Еще раз все внимательно осмотрел , старый чип идентичен новому , оба 216-0752001 , старый 10 года , новый 13 Ну перемарк значит - инфа 99%. Проверить установкой на платформу с дискретным видео, если заработает - можно идти к поставщику и говорить с ним "по-взрослому"
