Текущее время: 14 май 2024, 02:02
nv86rus
Заголовок сообщения: dv6-2116er (daut1amb6e1 REV: E) Реагирует на кнопку включения только при нажатых CapsLock или NumLock [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2014, 15:14 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Мистическая неделя у меня началась с этими буками.. В общем принесли с дефектом "Включается только с подложенной ЗУБОЧИСТКОЙ, нажимающей NumLock" (цитата со слов клиента). Когда увидел своими глазами одурел (фото ниже приложу). Кроме того клиент говорит бывал в другом сервисе, разбирали\диагностировали при личном присутствии клиента, и вынесли вердикт неисправен мост, только вот какой не уточнили. Ну и ладно думаю, разберу посмотрю. Вскрытие показало абсолютную некомпетентность и неаккуратность в ремонте, начиная с болтов вкрученных не туда, заканчивая термопастой (вместо термопрокладки белая термопаста неимоверных слоев, которую хрен сотрёшь). Ладно ближе к делу. Честно говоря в моей практике такого не встречалось, но действительно бук включается только при нажатой этой заветной кнопки ну и "капса" как потом еще выяснилось)) Полез я в биосе копаться, все вроде ничего, прошил с оф. сайта саму флеху, пока шилось, тестанул хард для профилактики. Пытаюсь включить, и ноль внимания! Стоит зажать кнопку "нумлока" и он включается и работает пока не отпустишь!))))) Вот чудо кнопка то а Вот сижу ржу с напарником, и думаю че делать)) С "капслоком " тоже запускается)))))))) Если клаву отключить, вообще "ноль на массу", клаву нулевую подключал, та же песня..
orbit
Заголовок сообщения: Re: dv6-2116er (daut1amb6e1 REV: E) Реагирует на кнопку включения только при нажатых CapsLock или NumLock Добавлено: 14 апр 2014, 22:34 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Из мульта ноги растут. Поднять-почистить-опустить в робкой надежде, а потом заменить. nv86rus писал(а): Вскрытие показало абсолютную некомпетентность и неаккуратность в ремонте, начиная с болтов вкрученных не туда, заканчивая термопастой (вместо термопрокладки белая термопаста неимоверных слоев Смотрите дальше) за такое откат еще надо давать кормильцам )))
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: dv6-2116er (daut1amb6e1 REV: E) Реагирует на кнопку включения только при нажатых CapsLock или NumLock Добавлено: 15 апр 2014, 08:44 |
orbit писал(а): Из мульта ноги растут. Поднять-почистить-опустить в робкой надежде, а потом заменить. nv86rus писал(а): Вскрытие показало абсолютную некомпетентность и неаккуратность в ремонте, начиная с болтов вкрученных не туда, заканчивая термопастой (вместо термопрокладки белая термопаста неимоверных слоев Смотрите дальше) за такое откат еще надо давать кормильцам )))
