Текущее время: 28 апр 2024, 18:36
CID26
Заголовок сообщения: Pavilion dv6-2017er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Включается, нет инициализации Добавлено: 17 апр 2014, 13:07 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Приветствую. Есть данный ноут с таким дефектом. Мать DAUT1AMB6E1 REV:E, парт номер 571187-001. Включается, далее сразу кратковременно моргнет 1 раз капс лок и более не моргает, изображения, сигналов динамиков нет. Вентилятор сразу начинает крутиться на макс оборотах а затем постепенно их снижает и по мере разогрева обороты увеличивает. напруги: Проц 1.1, гпу 1.1, память 1.8, видеопамять 1.6, СМ 1.1, ЮМ 3.3. Греются данные компоненты умеренно, без накаливания. Пробовал прогревать ЮМ,СМ и ГПУ - не помогло. Память подкидывал, проц другой подкидывал, биос с такой же аналогичной матери подкидывал - без изменений. Далее заменит ГПУ и СМ - дефект не изменился. Также заметил что система реагирует на перегрев - при достижении критической температуры система вырубается и не врубается затем с кнопки, только после передергивания питания. Выключается мать с зажатой кнопки как и должна. Что тут можно глянуть еще? Донор в виде аналогичной матери имеется, может что перекинуть посоветуете?
