Текущее время: 28 апр 2024, 16:19
krugliy
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) BIOS KB9016QF-A3 Добавлено: 18 апр 2014, 09:42 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 21.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
Спасибо, это видел, там не указана полностью платформа поэтому возникли сомнения, судя по всему одинаково для всех Goya/balen? Прошил, при первом подключении 3.3 и 5В alw были, но реакции на кнопку включения не последовало, при повторном подключении БП их уже нет, ШИМ рабочий (RT8223M) но нет сигнала включения на 18 ноге, зарядник(BQ24738) менялся на новый, откуда ноги растут не могу понять. Основной биос шился.
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) BIOS KB9016QF-A3 Добавлено: 30 май 2014, 12:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
krugliy писал(а): то-то похоже у меня с HP было и виноват был BIOS. Может кто сталкивался с подобным поведением буков этой платформы? Вот попробуй слил. http://vlab.su/viewforum.php?f=53И скинь схемку в личку если можно.
Hogass
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) BIOS KB9016QF-A3 Добавлено: 31 май 2014, 13:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 12:06 Наличности на руках: 21.83
Сообщения: 94 Откуда: Lvov
krugliy писал(а): Увидел, спасибо. Подозрительное поведение сейчас наблюдаю: при первом включении БП сразу после прошивки мульта загорается красный светодиод зарядки, при повторном этот диод мигает, далее при последующих подключениях ничего не происходит. Что-то похоже у меня с HP было и виноват был BIOS. Может кто сталкивался с подобным поведением буков этой платформы? ситуация 1:1, решили проблему? сейчас жду программатор для прошивки мульта попробую прошить, зарядник менял не помогло! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- BlackCedric писал(а): И скинь схемку в личку если можно. ! | RsM писал(а): | Кто схему прикрепит - получит карточку. Идем читать правила!!! |
igor40
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) BIOS KB9016QF-A3 Добавлено: 28 июл 2014, 14:42 |
Сообщения: 45 Откуда: Ukraina
krugliyДобрый можете сбросить кусок схемы района мульта и разъема клавы (для прошивки) igor40@e-mail.uaспасибо
